Hej,
Min nye Atmos kedel er ankommet, men så starter forvirringen. Jeg kan læse på Passats hjemmeside at den er godkendt til trykekspansion, og det var med i overvejelserne under købet.
Jeg kan læse i instruktionsbogen hvordan kølespiralen tilsluttes, men jeg kan ikke finde tilslutningen!? Jeg kan kun finde frem og returløb, samt aftapnings hullet nederst på kedlen. Er der en venlig sjæl der har kendskab til kedlen der kan hjælpe?
Hilsen Blaser
Spørgsmål om Atmos D14P kedel
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Tror passat blander tingene lidt sammen...
Der skal ikke være kølespiral på et pillefyr...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
hvor på passats side finder du noget om din D14P kedel, jeg kan ikke lige finde den.
Prøv lige at smide et link dertil
- Areal: 190
Passat - privat - pillebrændere - nederst er et lille link...
Men deres ill. Af kedlen bagfra er en gasogen...
- Areal: 190
- Stoker V
- Areal: 200
I er sandelig hurtige
det er netop fra passats hjemmeside (se Havmands link) jeg har mine oplysninger, der fremgår det at kedlen er godkendt til trykekspansion, og bagfra afbilledet med to rør der går ovenud. Næsten samme illustration fremgår af brugsanvisningen, derfor undrer det mig at jeg ikke kan se noget lignende på min kedel.
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
Senest rettet af Blaser 22 feb 2012 20:09, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 190
- Stoker V
- Areal: 200
Du har nok ret billedet nederst til venstre ligner, men det til højre gør ikke, men det forklarer jo ikke at tilslutningen er beskrevet i manualen, med reference til Honeywell og watts termostater for vandtilslutning!? Samt Passat skriver øverst at den er godkendt til trykekspasion.
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Brændsel: Bøg
Billedet til venstre er en D 14P, ligesom den du har købt.Blaser » 22 Feb 2012, 20:15 skrev:Du har nok ret billedet nederst til venstre ligner, men det til højre gør ikke, men det forklarer jo ikke at tilslutningen er beskrevet i manualen, med reference til Honeywell og watts termostater for vandtilslutning!? Samt Passat skriver øverst at den er godkendt til trykekspasion.
Hilsen Blaser
Billedet til højre er en D 15P, som er en pillekedel der også kan brænde alm træ. Derfor har den også en kølespiral.
Det er bare Passat der har en fejl i deres materiale
- Stoker V
- Areal: 200
Så har jeg talt med Passat idag, det viser sig at jeg har fået en forkert manual med fyret! Min manual er til D15P.
Så har jeg lige et tillægs spørgsmål: I manualen til D15P er bekrevet at brandkammeret i kedlen skal fores med sten, det skal en D14P ifølge Passat ikke, hvad skyldes forskellen? Pillebrænderen til de to kedler er identisk.
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
