temperaturføler styring/ visere på rør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pendler
Tilmeldt: 16 jan 2009 21:44
Indlæg af pendler »
Jeg har et Baxi anlæg, pladesolfanger, som er ca 3 år gammelt. Jeg har lagt mærke til at temperaturen i styringen(digital) viser noget mindre end viserne (analog) som viser fremløb og returløb på rørerne før og efter væsken har været gennem vvb-beholderen.
Føleren til styringen sidder helt standard i fangerne på taget (25gr hældning, stik syd). Først i februar var der dejligt solskin og den digitale måler angav 21 grader, mens den analoge viser før vvb beholder viste lidt over 30 grader
Jeg kunne selv godt hælde til at de analoge visere er mere præcise end den digitale?
Har I nogen erfaring med nøjagtigheden i målerne?
Skal jeg købe en anden måler til fangerne eller er målerne afpasset med styringen?
på forhånd mange tak for input
Jesper
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Pil både de digitale og analoge af... Og kalibrer dem i kogende vand - de skulle gerne ende ud med at vise 100 grader :-)
Hvordan er de digitale monteret...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pendler
Indlæg af pendler »
den digitale er monteret i den dertil indrettede lomme i øverste hjørne af fangeren.
Jeg kan tage min elkedel med op på taget når det bliver lidt varmere og kalibere den :) Jeg er til gengæld ikke ikke så hooked på at skille mit anlæg af da mine vvs kompetancer kan ligge på et meget lille sted :oops:
Senest rettet af pendler 22 feb 2012 20:05, rettet i alt 1 gang.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Ok... Er den monteret med termopasta?
Alternativt kan du fylde hulrummet i lommen med staniol...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pendler
Indlæg af pendler »
føleren er bare stukket ind i hullet og kan afmonteres uden videre
Tilbage til "Solvarme"
