Trådløs overførsel.
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Senest aktiv: 19 apr 2017 21:37
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
Trådløs overførsel.
Den jeg linker til konfigurer man via sin almindelige pc. Der fortæller man den hvilket netværk den skal køre på og angiver password. derefter husker den det og man kan koble den til en hvilken som helst rj45 port og porten er nu trådløst forbundet til din router.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Trådløs overførsel.
Smat lille dims... Du har vel ikke mulighed for at trække et kabel ( satser jeg ikke på nu selv nævner trådløs...) ellers er det nok både billigts og mest stabilt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Trådløs overførsel.
Smart gadget, tak for info. Jeg håber da at der er en "finder" med, så den kan findes på et DHCP netværk. For du kan ikke koble den direkte til din PC, tror jeg ikke. Ikke uden at lave fast IP på din PC. Den har måske en "lille" server indbygget med fast IP?Hyl » 22 Feb 2012, 20:29 skrev:Den jeg linker til konfigurer man via sin almindelige pc. Der fortæller man den hvilket netværk den skal køre på og angiver password. derefter husker den det og man kan koble den til en hvilken som helst rj45 port og porten er nu trådløst forbundet til din router.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Trådløs overførsel.
Hvis du får held med den dims der er linket til, så vil jeg mene det er en åbenbaring. Jeg har tit stået og manglet sådan en dims.
Glæder mig meget til at høre hvordan det vil gå.
Jeg vil også tro den bare skal i pcén først også har den nok en default ip, f.eks 192.168.1.20. Så vil man nok blive mødt med en webside, ligesom en router. Også kan den trådløse del konfigureres.
HUSK AT VEND TILBAGE OM DET ER EN GOD DIMS
Trådløs overførsel.
Jeg bruger selv et par stykker af dem, blot fra cisco. De har ikke en fast ip addresse men kobles op til dit trådløse adgangspunkt og får derfra en ip. Og så virker de ligesom hvis der havde været kabel.
Og ja det er en god dims :-)
- Areal: 176
Trådløs overførsel.
Hvis de bare kan koble sig på ens trådløse netværk sådan uden videre, så er det sku da lidt af en hakker dimsHyl » 22 Feb 2012, 21:41 skrev:Jeg bruger selv et par stykker af dem, blot fra cisco. De har ikke en fast ip addresse men kobles op til dit trådløse adgangspunkt og får derfra en ip. Og så virker de ligesom hvis der havde været kabel.
Og hvordan ved man så hvilken ip den får... Skal man så ind i sin router og finde mac adressen som den har og derved så se hvad den har fået tildelt, hvis man køre DHCP
Trådløs overførsel.
Hvis du læser mit indlæg lidt længere oppe står der at man kobler den til sin pc og via et lille medfølgende program får man så adgang til at konfigurere den. Men ja, hvis man så efterfølgende skal bruge IP adressen på den ja så skal man et smut ind i sin router, med mindre at den ting man har koblet den til kan oplyse hvilken IP den har. Det er jo ikke boksen der har en ip men den ting man kobler den til. Deraf også navnet " Bridge " da den faktisk bare bygger en bro / gør det ud for et kabel.
- Areal: 176
Trådløs overførsel.
Fino, har du et link til dine ciscoér du brugerHyl » 22 Feb 2012, 21:53 skrev:Hvis du læser mit indlæg lidt længere oppe står der at man kobler den til sin pc og via et lille medfølgende program får man så adgang til at konfigurere den. Men ja, hvis man så efterfølgende skal bruge IP adressen på den ja så skal man et smut ind i sin router, med mindre at den ting man har koblet den til kan oplyse hvilken IP den har. Det er jo ikke boksen der har en ip men den ting man kobler den til. Deraf også navnet " Bridge " da den faktisk bare bygger en bro / gør det ud for et kabel.
Trådløs overførsel.
Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr/C ... 40583.html
- Areal: 176
Trådløs overførsel.
Mangne tak, den skal prøvesHyl » 22 Feb 2012, 22:02 skrev:Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
