Scotte blackstar med sammenbygget silo
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
tak for det men har ikke købt noget endnu og jeg har ikke noget imod faldstoker
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 26 jan 2012 15:31
- Senest aktiv: 12 nov 2012 15:51
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 135
- Brændsel: Brænde (Snart Piller)
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
TizZ » 21 Feb 2012, 15:49 skrev:jeg har næten lige fået min scotte mini monteret. den må du gerne komme og kigge på hvis du har lyst
Kan se du ca har de samme kvm som vi har her hjemme, hvor tit skal du fylde siloen op?
Hvor mange kg om dagen??
Er du ellers glad for den? Jeg sidder og følger godt med hverdag. For står imellem Blackstar mini og Ekoheat 900.
Kan bare ikke helt bestemme mig
- Areal: 140
er det ikke noget med 100 liter i magasinet ved ikke lige hvad et er i kg
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i går 17:56
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Beskrivelse: Ny model med sammenbygget silo! Siloen kan indeholde 150 liter eller ca. 100 kg træpiller.godsejeren » 22 Feb 2012, 22:05 skrev:er det ikke noget med 100 liter i magasinet ved ikke lige hvad et er i kg
Det bliver du træt af, med mindre du er idømt husarrest de næste mange årvilhapiller » 22 Feb 2012, 22:13 skrev: Beskrivelse: Ny model med sammenbygget silo! Siloen kan indeholde 150 liter eller ca. 100 kg træpiller.
- Areal: 140
jeg tror også det er for lidt men der har været snakket om en overbygning til den på ca 100 l merecalle » 22 Feb 2012, 22:15 skrev: Det bliver du træt af, med mindre du er idømt husarrest de næste mange år![]()
Skidtet skal kunne klare sig selv uendelig bortset fra, at der skal tømmes aske og fyldes piller på.
- Stoker VIII
Det håber jeg da ikke at jeg for :-) Ja det er jo ikke så meget der er plads til i den, men den ville passe fint ind i mit fyrrum.calle » 22 Feb 2012, 22:15 skrev: Det bliver du træt af, med mindre du er idømt husarrest de næste mange år![]()
Det håber jeg da ikke at jeg for :-) Ja det er jo ikke så meget der er plads til i den, men den ville passe fint ind i mit fyrrum.[/quote]
Det forstår jeg, for den er køn og ser kæk ud. Men hvad nu hvis du skal på ferie i 14 dage. Så skal den altså kunne klare sig selv. Mht smuld, så skal du kunne lede smulden bort vha. huller, hvis det stadig er den samme snegl, som man altid har kørt med, og det kan jo blive lidt svært, så vidt jeg kan se på skitserne. Alternativt, skal du være villig til at tilsætte madolie til pillerne.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Calle, ang. smuld, så er det jo ikke alle der har problemer. Det kommer an på pillerne. Desuden er mini'en jo væsentlig nemmere at rense silo i end standard'en.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
