Trådløs overførsel.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Trådløs overførsel.
Det var sku billigt for en bridge.. Det skal jeg også prøve. Jeg har selv en linksys router der har fået en anden firmware, så kan det blive til bridge, men det har aldrig fungeret 100 %..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Trådløs overførsel.
Så giver det hele mere mening. Med din forklaring.Hyl » 22 Feb 2012, 22:02 skrev:Yup, det er disse jeg kører med. oprindeligt lavet til ip telefoni men virker også til alt andet :-)
http://www.proshop.dk/Netvaerksudstyr/C ... 40583.html
Det er dælme smart den kan connecte til et wireless access punkt uden at få en IP. Men det er jo også "bare" en "wireless switch", som først får en IP når der er en client tilkoblet RJ45'eren. Man må jo også kunne sætte en switch på "efter" denne og sætte flere enheder på. Hvad bruger du som PSU?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Senest aktiv: 19 apr 2017 21:37
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
Trådløs overførsel.
Hej.Jobak » 23 Feb 2012, 14:41 skrev: Så giver det hele mere mening. Med din forklaring.
Man kan de fleste steder der sælger den købe en original PSU for ca 100 kr. Ellers kan en "alm" 12v dc psu bruges. hvis der er interresse kan jeg da aflæse specs på min.
- Areal: 180
Trådløs overførsel.
Tar lige denne op igen, da begge dongles der linkes til er udgået. Indlægget har måske gjort at de blev udsolgt.
Den første der er vist, er blevet erstattet af denne: Vonets
Den virker jo nok på samme måde se den anden. Cisco's er "end of life".
Jeg skal nemlig bruge noget lignende dette, til noget overvågning af effekt på et solcelleanlæg.
Noget nemmere end at grave et kabel 20mtr. ned i jorden og op af væggen uden på huset. Da anlægget skal sidde på en garage.Hvor også måleren er. Måske jeg skulle købe nogle Homeplugs istedet, nogen der har erfaring med disse? Også på "tværs" af elgrupper.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Trådløs overførsel.
jeg har 2 forskellige sæt homeplugs. Det ene sæt er fra siemens og det andet er fra amitech. Begge sæt virker upåklagelig, og rækker længere end min linksys router selvom den er udstyret med ekstra lange antenner til det trådløse net.
Du må gerne låne et sæt til test hvis du vil
/john
/john
- Areal: 180
Trådløs overførsel.
Du er da bare en kammerat.. tak for tilbuddet.
Kunne du finde et par links til dem du har?
Med venlig hilsen
Jobak
- Brændsel: Bøg
