Flyball
Indlæg: 694 Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37 Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg
af Flyball » 22 feb 2012 19:14
Er lidt misundelig, her er det gråt og meget blæsende
Indlæg: 10.534 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 00:12 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 22 feb 2012 22:57
vi har også en del blæst men 15-20grader så det går fint
PS.. heldig jeg har stokerbot fik lige ringet så fyrbødern lige fik fyldt på... ku se den var løbet tør
noller
Stoker IX
Indlæg: 389 Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26 Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg
af noller » 23 feb 2012 10:35
lyder i mine ører helt korrekt at når vvb bliver tømt arbejder baxi max. og når der ikke er forbrug går den i lav, kan kun give den mest økonomiske drift. Vil du hidse den mere op kan du hæve dit setpunkt til 72gr.
