Ny skorsten, er sokkel nødvendig ?
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Jeg skal have en nyindkøbt skorsten sat op i stuen til en brændeovn.
Det er en Scancore enkeltblok, højde ca. 7,5 m. Den skal skalmures i stueplan.
Det er et nyere (ca. 12 år) betongulv, men jeg ved ikke om der er jern i, eller om der er flamingo eller leca under.
(gulvet er uden gulvvarme, og aldrig koldt, så der må være noget isolering under.
Min plan er at skære hul til skorsten samt skalmuren i parketgulvet(for at undgå at pille et større område op)
Spørgsmålet er blot om jeg skal stille skorstenen på det eksisterende gulv, eller det er nødvendigt at banke gulvet op og lave en sokkel ?
Hvis jeg laver en sokkel der står direkte på ler, vil det så ikke fungere som en kuldebro ?
Christian
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
vær opmærksom på placering af skorsten og om der skal tentor i hele skorstenen som er støbt i fundament! Du skriver den skal skalmures, så er der vidst en regel om tentor ikke er nødvendgit, men du skriver det kun er i stueplanet.
scancore har også ganske udenmærkede vejledninger/guide. brug dem
til sidst. gå i dialog med din skorstensfejer, hurtigt :D
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
I mine øjne undgår Du ikke at undersøge om der er rionet i betongulvet, og hvor
tyk betonen er? Du må simplethen lave et lille prøvehul midt på det sted, hvor
den nye skorsten skal stå.
Hvis der er rionet i, og gulvet er min. 10-12 cm. tyk, så ville jeg nok mene
at gulvet skulle kunne holde? Men jeg ville da helst være på den sikre side, og
støbe 1x1 meter, 15-20 cm. tyk betonplade og mure videre på.
Evt. isolering under gulvet bør fjernes, eller sænkes så gulvet kan blive lidt
kraftigere, der hvor skorstenen skal stå.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Better safe than sorry....
Du vil ærgre dig gul og blå hvis du løber en chance af denne type. Det er måske besværligt at gøre det rigtigt første gang, men det bliver absolut ikke nemmere og billigere af at vente til anden gang !
På med hatten og så bare i gang. God arbejdslyst :cry:
:great:
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Tak for jeres svar,
Jeg er i dialog med skorstensfejer, men han blander sig ikke i om gulvet kan bære.
Han har sagt god for placering samt afstande mm.
Jeg ville gerne nøjes med at lave en ny sokkel på de ca. 60 x 60 som skorstenen vil fylde når den er skalmuret.
Så skal jeg kun skære det gamle gulv væk der hvor skorstenen skal stå.
Men jeg er stadig bekymret for at soklen vil blive en kuldebro da den formentlig skal helt ned og stå på lerjord for at kunne holde vægten ?
Christian
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Afslut sokkel med lecablokke de sidste 20cm op til overkant beton
samme princip som dine skillevægssokkler.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hvis du fjerner gulvet og graver en ny sokkel ned, så vil jeg da mene at du skal ned i ca. 90 cm for at undgå at frosten flytter din skorsten senere. Jeg har selv lige opført den selv samme skorsten hos mig selv, den var bare 7,2m høj. Den står udenfor op af en gavl. Jeg gravede ned i 90 og lavede et fundament af H-blokke med beton. ca. 1x1m. Så var jeg da på den sikre side. Husk at skorstenen ikke må stå frit, den skal lænes op af noget, men det har du nok styr på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
klinten » 23 Feb 2012, 14:54 skrev:Hvis du fjerner gulvet og graver en ny sokkel ned, så vil jeg da mene at du skal ned i ca. 90 cm for at undgå at frosten flytter din skorsten senere. Jeg har selv lige opført den selv samme skorsten hos mig selv, den var bare 7,2m høj. Den står udenfor op af en gavl. Jeg gravede ned i 90 og lavede et fundament af H-blokke med beton. ca. 1x1m. Så var jeg da på den sikre side. Husk at skorstenen ikke må stå frit, den skal lænes op af noget, men det har du nok styr på.
Hvis den står inde i huset, vil det nok være begrænset, hvor meget frost kan påvirke skorstenen icon_cheesygrin.gif En skorsten midt i huset må vel gerne stå "frit"? Den er jo støttet af både loft og tagkonstruktionen, eller tager jeg helt fejl?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Ang. frosten, så var det jo også kun hvis du kom ned under isoleringen. Der er vel frost under dit hus et stykke nede.. men lad nu det ligge..
Ang. skorstenen, så står der på deres hjemmeside at den maks må have en frihøjde på 1,75 m. Men omvendt så er din jo ikke udsat for vind, så mon ikke det går når den er støttet af loft og tag.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg skal lige præcisere, der er IKKE frost under isoleringen i et opvarmet hus.
Varmetabet eksisterer også selvom der er isoleret, det holder jorden frostfri.
Men ja, den lader vi ligge, da det ingen praktisk betyding har her 8)
