Biotech TOPLIGHT
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Biotech TOPLIGHT
Indlæg af BFE »
Ganske kort.
Andre der har erfaring med Biotech pillefyr.
Hr. redaktør. Var det en ide, at oprette eget sub-forum for dette fine fabrikat.
Såvidt jeg kan se, er det mindst lige så avanceret som Biowin og da heller ikke billigere.
Er det toppen-af-poppen inden for de vedligeholdelsesfrie, eller har fyr fra syd for grænsen dårlig karma.
Senest aktiv: i dag 15:31
har du et link med omtalte fyr
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Ved Asaa-Multi-Service.
den ville kunne op varme op til ca 130m2
det er noget invistering ca 70,000
og så skal der laves pille transport til tanken der skal fyldes en gang i døgnet
de har nogle flotte videoer...
men næsten alle stoker fyr/pille brændere kan følge forbruget trinløst op og ned..
der er ikke meget nyt i systemet som sådan... hvor finder man smeden der kan tæmme fyret og holde det ved lige....jeg kan tage fejl men ser ingen smede reklamere for den eller have den i deres beskrivelse...hvor går man hen hvis fyret går i stykker en vinterdag..
tror personligt det er for dyrt til at kunne tjæne sig hjem over 5-10 år... :roll:
hva mener i andre
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
BioTeknik Kometvej 20 4700 Næstved, sælger dem ( http://www.bioteknik.dk/bioteknik-pillefyr_presse.htm ) og ligeledes gør VVSWEB ( http://vvsweb.dk/productdetails.aspx?productid=169335 ). Ja 70K Kr det er rigtig mange penge, men for dem får man jo netop noget af den teknologi jeg synes alle andre træpillefyr mangler. Så er det vel OK?
Umiddelbart er teknikken bag Biotech TOPLIGHT meget lig den i BioWIN fra Windhauger (Titan-Heating A/S), når man sturderer diverse "røntgen-tegninger". Men den er altså 5000 kr dyrere end en BioWin Exklusiv 100S der fåes til 65K Kr (uden sug).
Kvalitetsmæssigt vurderer jeg ud fra den tekniske information/dokumentation, disse to produkter til at være noget af det bedste på markedet. (Tysker/Østriger-kram??)
Ærgerligt, at ikke flere Nordboer kan fortælle om deres erfaringer med disse.
Kan kun se begrænset input til forum om BioWIN.
Senest aktiv: i dag 18:36
Så vidt jeg husker så jeg en østrigsk model på agromek der minder meget om denne BioTech.
Jeg ved ikke om det var den, men den kunne det samme og kostede det samme.
Fine video'er, som jeg ser det skiller den sig ud på rensesystemet.
Det lyder som kvalitet og ligner kvalitet.
Jeg tror ikke folk der køber denne type anlæg gør det for at spare penge. Jeg tror de gør det pga. den grønne tankegang og for at det skal være nemt.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
På Biotechs hjemmeside ( http://www.pelletsworld.com/index.php?id=172&L=1 ) fandt jeg "Technical Handbook", som beskriver at der til fyret skal benyttes 6mm piller efter tysk norm, ellers garantere man ikke for ydelser.
Dumt spørgsmål, men det må vel betyde, at det ikke nytter noget at hælde 8mm på det?
Er det lige så nemt at få fat i 6mm som 8mm piller og er der noge pris forskel?
Det betyder kort sagt at den SKAL have kvalitetspiller for at køre ordentligt.
6 mm er som regel dyrere end 8 mm, men ingen regler uden undtagelser.
Dette bekræfter min idé om at dette anlæg primært er til folk der ikke tænker på det økonomiske, med derimod den grønne tankegang.
De skal selvfølgelig også have pengepungen iorden da både anlæg og brændsel koster mere end gennemsnittet.
her i sommer var prisen næsten ens på 6 og 8mm piller.Men generelt har 6mm været ca 200kr dyrer per palle og lidt sværer at få fat på da de mest bruges til pillebrændeovne der kun kan køre med 6 mm
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Tak for dit svar Ulrik.
Jeg tror jeg må holde fingrene fra dette produkt, og som jeg har skrevet andetsteds i dette forum (under Denviro) er Denviro heller ikke sagen, da der er for mange problemer med det (har jeg fra en insider) og firmaet er lige gået konkurs måske af samme grund.
Så er der Passats Bioheat 149 og Windhagers BioWIN tilbage, som jeg ser det, hvis man vil have automatik og nem rengøring.
