min watts lukker for tidligt...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i dag 19:33
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa sidder og kæmper med mit fremløb til huset... har opdaget at selvom watts er skruet helt op, og fremløbet kun er 51° så stiger flowet ca 40l/t hvis jeg skruer termostaten af... If den smule jeg kan finde på termostaten, så skulle den måle 20-70° så det kan vel, ikke passe den er begyndt at kvæle flowet allerede 19° før kan det?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Vinkelsliberen på og væk med et par mm af stiften :D
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
var sgu ved at tænke på det... men kan det virkelig være nødvendig... ;-)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
40lt/t er dælme ikke alverdens..
Men kan da godt se det er lidt irriterende..
Må jeg spørge hvor stor ventil du har på, og hvilket flow du har igennem ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
3/4" kan trække den op da ca 800ltr/t men huset trækker normalt højest 2-300ltr/t
Men tror jeg har fundet "fejlen" ... har fluttet min stokerbot føler (var tapet på røret med alutape, og isolering omkring...)
Er nu flyttet over i en følerlomme et par cm fra hvor den sad før... det har så vævet temperaturen med en 15-20°... gir lidt stof til eftertanke...
Gæt selv hvornår jeg flyttede den... http://stokerlog.dk/graph.php?type=4&us ... &graph=250
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Dvs. din fremløbstemp. var kun justeret ind via din stokerbot og ikke andet? Så har du altså kørt med meget højt fremløb i lang tid?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
