gennemstrømningsvandvarmer
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nogle der har erfaringer med sådan en tingest ???
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
næh, hvad tænker du da på?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Zarge » 23 Feb 2012, 20:24 skrev:næh, hvad tænker du da på?
Mit køkken ligger længest væk fra vvb og da rørene i gulvene ud til køkkenet ikke er isoleret går der ufattelig lang tid før jeg har varmt vand i hanen, derfor vil jeg evt. monterer en gennemstrømningsvandvarmer.
Min vvs-mand siger at ved nogle af dem skal der et specielt blandningsbatteri til men denne http://www.metrotherm.dk/Produkter/El-v ... stromning/ kan vel bare tilsluttes vand og el.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
humm... har ikke forstand på det, men troede egentlig bare der var en flowmåler eller sådan noget der aktivere varmelegmet i den, så hvis der bruges vand, så varmer den... men ved det da egentlig ikke...
Lintz
Indlæg af Lintz »
Zarge » 23 Feb 2012, 20:35 skrev:humm... har ikke forstand på det, men troede egentlig bare der var en flowmåler eller sådan noget der aktivere varmelegmet i den, så hvis der bruges vand, så varmer den... men ved det da egentlig ikke...
Min vvs´er snakkede om at sådan en tingest skulle være trykløs - sansynligvis pga evt. slangebrud - den vil jo blive ved med at pumpe varmt vand ud modsat en varmtvandsbeholder som vil løbe "kold" på et tidspunkt.
Må ha ringet til ham i morgen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Min nabo har en med en 20l vandtank i tror jeg det er. Han er meget tilfreds.. Så har man jo lige nogle liter til at starte med, og når denne så bliver kold ved større forbrug, så fungerer den som gennemstrømningsvandvarmer.. (dejligt langt ord) :-) Den er med konstant tryk på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Indlæg af Lintz »
klinten » 23 Feb 2012, 20:45 skrev:Min nabo har en med en 20l vandtank i tror jeg det er. Han er meget tilfreds.. Så har man jo lige nogle liter til at starte med, og når denne så bliver kold ved større forbrug, så fungerer den som gennemstrømningsvandvarmer.. (dejligt langt ord) :-) Den er med konstant tryk på.
Ifølge Metro therm leverer denne 38grader varmt vand med det samme og fylder kun ca 15 x 15 x 7 cm- en 20 l skal jo bruge det meste af et underskab
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Lintz » 23 Feb 2012, 20:41 skrev: Min vvs´er snakkede om at sådan en tingest skulle være trykløs - sansynligvis pga evt. slangebrud - den vil jo blive ved med at pumpe varmt vand ud modsat en varmtvandsbeholder som vil løbe "kold" på et tidspunkt.
Den din VVSér snakker om er denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 01-011.pdf
Men denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... I%2011.pdf er smartere når du bruger den på din varmtvandsledning, idet den bruger det sikkerhedsarmatur du har i forvejen på din VVB, og du er ikke bundet af et knap så smart armatur til trykløs montering :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
BWJ » 23 Feb 2012, 20:51 skrev: Den din VVSér snakker om er denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 01-011.pdf
SÅDAN BWJ - Tak for svaret og forklaringen.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg så lige før at den sidste er på tilbud hos multikøb lige nu. Bare til info.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
