gennemstrømningsvandvarmer
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nogle der har erfaringer med sådan en tingest ???
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
næh, hvad tænker du da på?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Mit køkken ligger længest væk fra vvb og da rørene i gulvene ud til køkkenet ikke er isoleret går der ufattelig lang tid før jeg har varmt vand i hanen, derfor vil jeg evt. monterer en gennemstrømningsvandvarmer.Zarge » 23 Feb 2012, 20:24 skrev:næh, hvad tænker du da på?
Min vvs-mand siger at ved nogle af dem skal der et specielt blandningsbatteri til men denne http://www.metrotherm.dk/Produkter/El-v ... stromning/ kan vel bare tilsluttes vand og el.
- Areal: 2*132m2
humm... har ikke forstand på det, men troede egentlig bare der var en flowmåler eller sådan noget der aktivere varmelegmet i den, så hvis der bruges vand, så varmer den... men ved det da egentlig ikke...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Min vvs´er snakkede om at sådan en tingest skulle være trykløs - sansynligvis pga evt. slangebrud - den vil jo blive ved med at pumpe varmt vand ud modsat en varmtvandsbeholder som vil løbe "kold" på et tidspunkt.Zarge » 23 Feb 2012, 20:35 skrev:humm... har ikke forstand på det, men troede egentlig bare der var en flowmåler eller sådan noget der aktivere varmelegmet i den, så hvis der bruges vand, så varmer den... men ved det da egentlig ikke...
Må ha ringet til ham i morgen.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Min nabo har en med en 20l vandtank i tror jeg det er. Han er meget tilfreds.. Så har man jo lige nogle liter til at starte med, og når denne så bliver kold ved større forbrug, så fungerer den som gennemstrømningsvandvarmer.. (dejligt langt ord) :-) Den er med konstant tryk på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Ifølge Metro therm leverer denne 38grader varmt vand med det samme og fylder kun ca 15 x 15 x 7 cm- en 20 l skal jo bruge det meste af et underskabklinten » 23 Feb 2012, 20:45 skrev:Min nabo har en med en 20l vandtank i tror jeg det er. Han er meget tilfreds.. Så har man jo lige nogle liter til at starte med, og når denne så bliver kold ved større forbrug, så fungerer den som gennemstrømningsvandvarmer.. (dejligt langt ord) :-) Den er med konstant tryk på.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den din VVSér snakker om er denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 01-011.pdfLintz » 23 Feb 2012, 20:41 skrev: Min vvs´er snakkede om at sådan en tingest skulle være trykløs - sansynligvis pga evt. slangebrud - den vil jo blive ved med at pumpe varmt vand ud modsat en varmtvandsbeholder som vil løbe "kold" på et tidspunkt.
Men denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... I%2011.pdf er smartere når du bruger den på din varmtvandsledning, idet den bruger det sikkerhedsarmatur du har i forvejen på din VVB, og du er ikke bundet af et knap så smart armatur til trykløs montering
- Stoker Pro Engel
SÅDAN BWJ - Tak for svaret og forklaringen.BWJ » 23 Feb 2012, 20:51 skrev: Den din VVSér snakker om er denne http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 01-011.pdf
- Brændsel: 8 mm
Jeg så lige før at den sidste er på tilbud hos multikøb lige nu. Bare til info.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
