Jeg har vist nok fået en lidt større forståelse for tingene, og prøver nu lidt af, justerer osv.
Jeg kører pt. DriftY: 28-40 pct. med RT ca 120-130 gr. Den holder KT på 64-66.
Hvad angår pilleforbrug ved jeg ikke helt hvor meget den bruger, men har indtryk af, at den bruger mindre nu med de andre indst.
Dinsen » 15 Feb 2012, 07:20 skrev:Få fat i hamoni, der er absolut ingen grund til at pausefyre, slet ikke i denne tid. Kombifyring fra og så juster brændsel, sneglemax og luftmax ned til du ligger omkring 60-80% driftydelse. Dit fyr kan modulere brug det;)
Som jeg skrev før juster længere ned, så din driftydelse kommer højere op. Vejret bliver forhåbentligt kun varmere, og der er ikke mange af dine termostater der skal lukke for at dit fyr slukker ned.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Hej Carsten.
Du skal helst op på en driftydelse, der ligger over 50% (og gerne højere), ihvertfald 90% af tiden.
Du får ydelsen op ved at sænke Brændsel i indstillinger og/eller SneglMax i "montør indstillinger", husk at få justeret luften med ned, så fyret næsten ryger og der er en pæn flamme (se tidligere indlæg)
Procent driftydelse er den ydelse fyret med i.f.t. dine brændselindstillinger. Luften reguleres med op, hvis ydelsen stiger og ned, hvis ydelsen falder reguleres luften ned automatisk.
Godt du er ved at få en forståelse for hvordan fyret reagerer på de forskellige ændringer i indstillingerne, er forståelsen der, er det faktisk ret nemt
mvh
Hardy
Jeg vil gerne have afklaret, hvad 'ydelse' står for. Er det procent i forhold til brændselsindstillingen, eller er det procent i forhold til, hvad fyret kan yde ? Jeg har en BioMax 30.
det er % i forhold til den indfyrede effekt, - brændsel og luftmax..
hvis du giver 1,5 i brændsel og 38 % i luftmax, så er 50% driftsydelse det halve af det, ligeledes hvis brændsel er 1,8 og luftmax er 41 % så er det det halve af disse parametre..
Jo tak, det hjalp lidt på forståelsen. Det er altså en kombination af luftmax og brændsel. Jeg har et ret kraftigt forbrug på 3.50 og luftmax 45,
og det giver en kedeltemperatur på 66 grader +/- og en røgtemperatur omkring 90 grader uden synlig rør ved plusgrader. Ydelsen svinger mellem 80% og 100% med disse indstillinger. Det er så formentlig normalt. Der skal opvarmes omkring 330 kvm.
hvis du har slagger i hærden, så skru ned for brændsel indtil asken er musegrå/kaffebrun, så bør luft/brændsels forholdet være optimalt, hvis der stadig er en smule slagger, så prøv at fjerne lidt mere brændsel... eller tilfør lidt mere luft..
Tak for tippet - der er netop lidt slagger i hærden, men asken har korrekt farve. Der er til gengæld en del af den, men det afhænger nok af pillerne (Greenii 16 kg sække). Jeg justerer brændsel et par trin ned.
super.. bare husk at driftsydelsen helst skal ligge på 70 % ved 6-8 tiden om morgenen... så har du altid et varmeoverskud, igennem natten, og fyet kan drosle ned ved middagstid, hvis der er varme at hente der..
