Vandrør larmer brugsvand støj
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Så er kontraventilen blevet skiftet.
Det hjalp desværre ikke :(
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Du har gratis vandspilds alarm på brugsvandet. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
For år tilbage havde jeg samme problem,men opgav at finde kilden,og når den beslutning er taget hører man det ikke mere.
På et tidspunkt begyndte det at dryppe fra en vinkel på vandrøret,der var et lille tærehul,så frem med værktøjet,og ny vinkel monteres.
Da jeg skilte rørerne ad,sad der en hel redefuld rustskaller i klemme i vinklen,hvilket nok var årsagen til tæringen,og støjen viste det sig,for efter reparationen var støjen væk.
Hvis du ikke kan ignorere støjen,så god jagt :lol:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Lille sparre tip, luk stille for vandhanen, så tæller måleren ikke et par omdrejninger mere end den skal.
Jeg har set nogle udregninger, der giver en del ekstra liter i besparelse. :wink:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Skovløber » 24 Feb 2012, 16:32 skrev:Lille sparre tip, luk stille for vandhanen, så tæller måleren ikke et par omdrejninger mere end den skal.
:shock: Arh det er da hvis en tidlig aprilsnar..... icon_cheesygrin.gif Hvis vanduret skal løbe rundt skal der da også vand ud af den anden ende... Og da vand jo ikke ka komprimeres, så ka der hvis ikke hentes noget på den konto....
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Jamen, så tag da et kig på dit vandur, åben en hane og klask den i igen. Uret stopper ikke promte.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
det er rigtig nok at uret ikke stopper med det samme, men den tager altså også lidt tid om at komme helt op i fart så det den "tæller for meget" spares i starten, så den passer skam fint nok, hivs du skal tjene den der liter du snakker om skal du have en qn6 vandmåler for at indmaden er tung nok til at have centrifugalkraft nok, det har du ikke da de ikke bruges til almindelige husinstallationer i Danmark, der bruges en meget mindre og det du kan "snyde" måleren for giver såmænd ikke en liter i løbet af et år, den undersøgelse med de målere hvor man kunne spare så meget kommer fra tyskland hvor de af ukendte årsager har været helt vilde med at bruge qn6 målere i almindelige huse
hilsen Mike
vvs montør
Esbjerg forsyning - målerlaboratoriet
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
kadett 76 » 24 Feb 2012, 17:59 skrev:det er rigtig nok at uret ikke stopper med det samme, men den tager altså også lidt tid om at komme helt op i fart så det den "tæller for meget" spares i starten, så den passer skam fint nok, hivs du skal tjene den der liter du snakker om skal du have en qn6 vandmåler for at indmaden er tung nok til at have centrifugalkraft nok, det har du ikke da de ikke bruges til almindelige husinstallationer i Danmark, der bruges en meget mindre og det du kan "snyde" måleren for giver såmænd ikke en liter i løbet af et år, den undersøgelse med de målere hvor man kunne spare så meget kommer fra tyskland hvor de af ukendte årsager har været helt vilde med at bruge qn6 målere i almindelige huse
hilsen Mike
vvs montør
Ser lige om jeg kan finde min kilde, ellers tak.
Så skal jeg nok lade være med at skælde, når familien klaster hanen i. :)
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Du får nok mere ud af at få familien til at åbne stille for vandhanen - og lade være med at skrue helt op for f.eks at vaske hænder :great:
Jeg har en søn som kan stå i timevis under den varme bruser - det er nok lidt ondt, men en gang imellem går jeg altså ud til VVBen og lukker for det varme vand - "det var søreme ærgerligt - du må nok ha´brugt al det varme vand" - det sparer både på det kolde og varme vand icon_cheesygrin.gif
kecomfort.dk
Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
Senest aktiv: 24 feb 2015 19:52
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af kecomfort.dk »
ang. larm i vandrørene, kan du evnt. tjekke termostatbatteri i bruser, de kan larme frygtlig hvis der sætter sig snavs i kantraventilerne.
Venlig Hilsen
Knud E Kragh
http://kecomfort.dk
kecomfort.dk » 25 Feb 2012, 00:32 skrev:ang. larm i vandrørene, kan du evnt. tjekke termostatbatteri i bruser, de kan larme frygtlig hvis der sætter sig snavs i kantraventilerne.
Det kan jeg godt prøve, men problemet opstår ved alle vandhaner og toiletter i huset.
Så problemet bør vel lokaliseres et sted hvor de alle får vand fra?
