Valg af kædesav (elektrisk)
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Øv...:-( så må du jo i gang med at trække kabler
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Vi købte for en del år siden et nedlagt, tilgroet landbrug af en eneboer - i stalden var der masser af 380 v, men i stuehuset sad der kun en 6 A sikring til 220 v = 1320 w, - altså ikke nok til min el-kædesav på 2000 w og jeg måtte stå og bøvle med min motorsav, indtil elektrikeren kom, så og skiftede bundproppen til 10 el. 13 A.
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
har det lidt det samme problem, men løsningen var lige til man laver en led ning med kraft stik i den ene ende og et alm stik i den anden ende og så bare lave det rigtigt, så kan jeg skære med min lille 2000w harald skrald sav som æder det meste, har da ikke problemer med mirabel på 20-40cm, skal vare være slebet som saven til skoven. så kører den der ud af
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Areal: 2*132m2
men det kræver jo stadig at der er ført nul med i kraftinstallationen... ellers tror jeg sgu ikke du skal save ret længe af gangen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Nemmerlig - og det har jeg ikke i den eksisterende, men lidt længere inde er en nyere kraftinstallation, som bl.a. Baxien kører på.Zarge » 22 Feb 2012, 19:58 skrev:men det kræver jo stadig at der er ført nul med i kraftinstallationen... ellers tror jeg sgu ikke du skal save ret længe af gangen...
Så nu skal jeg bare i HN og købe denne
5-polet 400 V ind. Udgange: 1 stk 5-polet 400 V og 3 stk. 230 V. Pris: kr. 99,-
Nogle gange undrer jeg mig over, hvor meget man egentlig kan få for lidt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 126
der er nul i kraft installationen, havde en elektrikker med ude og gennemgå installationen efter jeg havde købt huset, inden jeg begyndte på alt muligt pjat.
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
En el-generator er heldigvis til at betalesteinmeier » 24 Feb 2012, 07:52 skrev:der er nul i kraft installationen, havde en elektrikker med ude og gennemgå installationen efter jeg havde købt huset, inden jeg begyndte på alt muligt pjat.
- Areal: 126
Tja men hvor finder man en der har en effekt der er over 2.2Kw?
- Areal: 2*132m2
Det er da ingen problem... men det bliver prisen desværre hurtigt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Man kan vel også tage 2 små billige og koble dem sammen, men skal man alligevel stå udenfor og save så ....
