Akku 1500/2000
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Akku 1500/2000
Indlæg af Zarge »
altså hvis det er noget hvor det handler om at gøre det nemt, så er jeg tilpas doven til at skærpe hittepåsomheden... icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Akku 1500/2000
Indlæg af Zarge »
ja Flemming, det ku nok godt blive et problem... kunne ellers være lækkert, så var der da noget at gøre med...
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Akku 1500/2000
Indlæg af Skovløber »
Ja ja, jeg kan da også bare lade på søen i baghaven, og smide et par måtter på, så er der sku da også noget akku :P
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Akku 1500/2000
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har en 1500 liters og den er altså for lille, Du kan også købe den store og montere et ekstra returrør på midten af tanken med et par kuglehaner. Så er det kun den øverste halvdel af tanken, der kører med, og på dage hvor du har tid til at fyre en gang mere, kan du lede vandet via det nederste rør og varme hele tanken op.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akku 1500/2000
Bjarne B. » 24 Feb 2012, 22:40 skrev:Jeg har en 1500 liters og den er altså for lille, Du kan også købe den store og montere et ekstra returrør på midten af tanken med et par kuglehaner. Så er det kun den øverste halvdel af tanken, der kører med, og på dage hvor du har tid til at fyre en gang mere, kan du lede vandet via det nederste rør og varme hele tanken op.
Jamen vil det varme vand ikke lagdele sig i tanken, det er vel ikke nødvendigt med omskiftning.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:38
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Akku 1500/2000
Indlæg af Flemmingth »
Skovløber » 24 Feb 2012, 22:42 skrev:Jamen vil det varme vand ikke lagdele sig i tanken, det er vel ikke nødvendigt med omskiftning.
:great: :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Akku 1500/2000
Indlæg af Zarge »
nej det mener jeg jo heller ikke... hvis anlæget er bygget rigtigt op, så er det i princippet underordnet om du har 500 eller 5000ltr, grænselaget mellem det varme og det kolde vand vil stige og falde efterhånden som du fyrer/bruger varme...
Og det er derfor jeg mener at hvis du bare fyrer en kedelfuld, og det så kan varme eks 1300ltr op, så ligger resten bare "i dvale" og genere ikke nogen, men du har så mulighed for at fyre lidt igennem, og springe en dag over hvis du har lyst...
Sådan er min opfattelse...
Hvis du kikker på graferne for min akku, så er det sådan den opfører sig... ( har fyret lidt tilfældigt på det sidste... :oops: )
http://stokerlog.dk/graph.php?type=5&us ... &graph=226
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Akku 1500/2000
Jo i har helt ret. Vandet vil lagdele sig, og det er ikke nødvendigt med et ekstra rør på midten, men det giver mulighed for at få den øverste del af tanken op på en højere temperaur, med mindre fyrring, da kedlen så kun arbejder med den halve vandmængde og ikke trækker af det helt kolde vand fra bunden af tanken.
Zarge
Areal: 2*132m2
Akku 1500/2000
Indlæg af Zarge »
ja ok, du kan hive kedlen højere op ved at hæve returen, er det det du tænker på?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akku 1500/2000
Zarge » 24 Feb 2012, 23:01 skrev:ja ok, du kan hive kedlen højere op ved at hæve returen, er det det du tænker på?
Giver det ikke en dårligere virkningsgrad....
