Jeg overvejer at skifte fra korn til flis, en mangler en god ide til at få flisen ind i stokerbeholderen. En minilæsser kan ikke komme ind i fyrrummet, så der skal noget andet til. Måske noget med en snegl....
Jeg vil ikke bære det ind i spande pga svampespore risikoen. Det en 750 L beholder så den vil skulle fyldes jævnligt.
Nogen gode forslag/billeder af Jeres opstilling
vh Kenneth
Hvordan får I flis ind i stokerbeholderen
- Tilmeldt: 05 sep 2010 22:37
- Senest aktiv: 28 feb 2012 14:32
- Mit fyr: DB stoker LE 740
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Har du ikke mulighed for at have beholderen udenfor? Gør problemet med svampespore noget nemmere at håndtere, og du kan komme til med noget rigtigt materiel.
Her er mit setup, mangler dog stadig at få sidste overbygning på magasinet.
viewtopic.php?f=19&t=11396
Klaus har også gang i noget med en gammel skradespand, ved ikke helt om den også skal kunne tage flis.
viewtopic.php?f=19&t=8509
Du kan jo se om du kan bruge noget af det til lidt inspiration.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvad med en trillebør?????
Ellers køb en fodersnegl som du kan banke igennem væggen. Jeg ville nok ikke tage en flexsnegl til flis.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
jeg fyre også med flis jeg bruger et lille bånd til at fylde siloen .
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg bruger en gammel fodervogn sådan en der kan være 2-300 liter i og så en kornskovl. Jeg tror ikk flis kan køre i en kornsnegl jeg tror det sætter sig og remmen brænder af
En god kraftig snegl i et profilrør der er 20-40 mm større end sneglen tror jeg ville være godt hvis du skal gennem en væg
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
det der med svamp har mere at gøre med opbevaring og hvornår træet bliver fliset....men automatik er da altid at foretrække hvis du skal fylde silo ret ofte. tror mere det kornstøv du (måske) har været udsat for er lige så skadeligt for dine lunger som svamp kan være, bare på en anden måde.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
skift sneglrøret ud med firkanrtprofil. så er der intet problem i at bruge den til flis
hej
hvis du bruger en snegl skal motoren gear lidt ned for ellers ligger flis og hopper oven på sneglen uden at falde ned i sneglevindingerne
Takker for buddene - jeg fortsætter overvejelserne i forsøget på at finde den forkromede løsning der også duer om nogle år
