Dette er vores første artikel vedr. godkendelse af fyringsanlæg samt opsætning af disse.
Denne artikel skal guide brugerne til køb af et godkendt anlæg.
Senere vil vi tage fat i Brandteknisk Vejledning nr. 32 også kaldet btv-32
Denne del kræver dog en del læsning inden en artikel kan udgives.
Der vil også komme en artikel vedr. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98
I henhold til bygningsreglementet skal alle biobrændselsfyrede kedler til fyring med biobrændsel og biomasse have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i henhold til standarden DS/EN 303-5.
For en kedel på eksempelvis 20 kW vil dette svare til en virkningsgrad på minimum 74,8 %, svarende til energiklasse E. Virkningsgraden for nye biobrændselskedler ligger i dag på 75-90 % for manuelt fyrede kedler og 85-95 % for automatisk fyrede kedler.
Den europæiske standard EN 303-5
Standarden, der blev udgivet i april 1999 som Dansk Standard DS/EN 303-5, omfatter kedler med en nominel effekt op til 300 kW, der fyres med træ eller med andre faste brændsler som f.eks. kul og koks. Kedler, der fyres med halm, er således ikke omfattet af standarden.
Ifølge standarden skal manuelt fyrede biobrændselskedler have en brændetid på mindst to timer på én indfyring. Automatisk fyrede kedler skal have en operationstid på mindst seks timer uden påfyldning af magasinet.
Typegodkendte biobrændselsanlæg
I Danmark har Teknologisk Institut siden 1995 varetaget typegodkendelsen af mindre biobrændselskedler på det danske marked. I samarbejde med Energistyrelsen udarbejder Teknologisk Institut en liste over typegodkendte centralvarmekedler til faste biobrændsler.
Alle kedlerne på listen er testet i henhold til gældende standarder og fundet i orden, og Teknologisk Institut fører kvalitetskontrol hos alle fabrikanter, som er tilknyttet ordningen.
Godkendelsesordningen er frivillig, og for de anlæg, som ikke står på listen, kan prøvnings-apporter iht. DS/EN303-5, PrEN303-5, DIN 4702 samt "Prøvningsforskrift for mindre Biobrændselskedler" udgave 1-5 være anvendelige som dokumentation for virkningsgrad.
Installation og sikkerhed
For at fungere optimalt og sikkert skal biobrændselsanlæg sættes rigtigt op. Anlægget skal derfor altid monteres efter leverandørens anvisninger og efter gældende lovkrav. Det betyder bl.a., at anlægget skal overholde krav om brandsikkerhed i Brandteknisk Vejledning (BTV 32) samt Arbejdstilsynets regler, jf. publikation nr. 42. Biobrændselskedler er ligeledes omfattet af reglerne i miljølovgivningen, der bl.a. sætter grænser for, hvad man må fyre med i et biobrændselsanlæg.
Ved installation af ny kedel skal man være opmærksom på, at de mest effektive kedler forbrænder ved en lav røgtemperatur. Mange ældre skorstene kan derfor ikke klare disse vilkår og skal enten forbedres (isoleres) eller udskiftes. Spørg altid fabrikant og installatør eller
skorstensfejeren, som også skal godkende tilslutningen. Læs mere på http://www.skorstensfejer.dk.
Kilde:
http://www.energitjenesten.dk/
Når alt dette er skrevet, kan vi faktisk gøre det MEGET kort!
Hvis du finder et anlæg som du mener er interessant, men er i tvivl om det er godkendt, skal du bare bede om dokumentation på at anlægget er godkendt efter gældende lovgivning.
Kan forhandleren IKKE fremskaffe dette, kan du roligt regne med at anlægget IKKE er godkendt.
Godtag IKKE undskyldninger om at sælger ikke lige kan finde godkendelsen eller at den er lige på trapperne.
Den SKAL kunne fremvises.
Risikoen ved at købe et anlæg der ikke er godkendt er, at din skorstensfejer ikke godkender det. Sker det, og det gør det hvis anlægget ikke er godkendt, står du med en anlæg der ikke må bruges.
Selvom anlægget var billigt, kan det hurtigt gå hen og blive en dyr fornøjelse!
Teknologisk Instituts liste over godkendte kedler:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Hertil skal siges at det desværre IKKE er alle godkendte kedler der findes på denne liste.
Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
- Senest aktiv: 18 jan 2017 00:31
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 205
- Brændsel: HP Piller 8mm
- Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
- Årligt forbrug: Ughkendt endnu
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 205
Det er http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 75&CatID=2 hvor fyret er godkendt til 'DS/EN 303-5 klasse 3' og nu er jeg så usikker på om det overholder de danske krav (og kan betragtes som godkendt af teknologisk institut...eller sagt på en anden måde........er 100% ok at montere)
Hygge
Mikker
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ChipMIK
- Areal: 96/87 m2
Som jeg læser det, er det det samme. Man har blot undladt betagnelsen kedelklasse 3 det ene sted.
Deres anlæg er godkendte:
kig under NBE
kig under NBE
- Areal: 205
- Tilmeldt: 25 sep 2007 11:38
- Senest aktiv: 24 okt 2008 19:23
- Areal: 300 m2
- Geografisk sted: Østjylland
Re: Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad
Der må vel være en nedre grænse ift. alder på kedlerne. En gammel salamander keddel har vel ikke den der typegodkendelse?
Inspect and adapt!
- Areal: 96/87 m2
Så vidt jeg har forstået det, så er begrænsningen IKKE på alder men på virkningsgrad. (se billedet)dotPer skrev:Der må vel være en nedre grænse ift. alder på kedlerne. En gammel salamander keddel har vel ikke den der typegodkendelse?
Og hvad er så lige virkningsgraden på en gammel Salamander? Jeg ved det ikke men jeg vil på det varmeste anbefale at du ringer og spørger din skorstensfejer.
Det er ham der skal godkende den når den er sat op.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Virkningsgraden på en salamander kedel er mellem 45 og 50 %
ifølge afprøvning af DTI
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Areal: 300 m2
Men det vil jo så sige at man efter reglerne ikke kan installere en Salamander keddel. Jeg prøver sgu at ringe til skorstensfejeren og hører hans mening.
Er det en Herkules keddel du har Pihl?
Inspect and adapt!
