Børnevenlig urtehave
Senest aktiv: i går 19:52
Woodymedfuti » 24 Feb 2012, 21:43 skrev:Hey, tak for alle indlæggene :)
Græskar - genialt "pille bruger"
Men sig mig, skal agurker ikke i drivhus ?
Ikke altid.
Du kan evt. bruge drue agurker.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
som så til gengæld er uspiselige... :-(
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
De kan også stå i potter op af en varm gavl/mur
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Squash er også godt. De skal bare proppes i jorden, når frosten er væk, så skyder de helt sindsygt!
Hvis i ikke har mosegrise, så er rødbeder også gode. De kommer ret hurtigt op, men er lang tid om at blive til noget. Ærter er selvfølgelig helt fjong til børn, men så dem indenfor, og plant dem ud når de er spiret (det vil jeg gøre i år. Det er endnu ikke lykkedes mig at få ærter til at spire udendørs). Frilandstomater og -agurker er også en god ide. De fungere bedst i plantesække op ad en varm væg. Spinat kunne også være en ide til foråret. Det kommer hurtigt op, og kan spises stort set med det samme. Det er nok ikke ungernes livret, men det kommer lynhurtigt op.
Jeg tror at en børnevenlig urtehave bliver en succes, hvis i kan finde en balance mellem "sjove" og "nemme" planter. Med sjove, mener jeg ting ungerne kan tygge sig igennem direkte fra planten. Med nemme, mener jeg ting der stort set ingen pleje kræve, og som kommer hurtigt op.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 02:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
vi har lavet højbedde af pallerammer, så har ungerne hver deres. de er også nemmere og holde fri for ukrudt.
radisser har den fordel at de kommer op hurtigt. ellers er ærter og græskar et hit
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Zarge » 24 Feb 2012, 21:52 skrev:som så til gengæld er uspiselige... :-(
Ej de skal da bare syltes.... :great: :great:
Landlyst
Bjarke J » 24 Feb 2012, 22:11 skrev:Squash er også godt. De skal bare proppes i jorden, når frosten er væk, så skyder de helt sindsygt!
Øh ka du ikke få ærter til at spire udedørs??? :shock: Dem har vi da sået med ungerne de sidste par år, direkte og de gror da som en gal.... De er også helt vilde med kartofler, både at sætte dem og især at grave dem op... Løg er også et hit, Gulerødder.... Lige frisk op af jorden og tøret af i græsset, det er et stort hit...
calle
Indlæg af calle »
Jeg er tilhænger af potter/krukker. De kan startes tidligt op i drivhus, vindueskarm eller udestue. De kræver ikke pasning på samme måde som et jordstykke. Et jordstykke, der skal luges for ukrudt ugentligt, bliver som tidligere nævnt let en fiasko. Potterne skal bare vandes. Potterne har endvidere den fordel, at de kan stå på terrassen, så de er tæt på, hvor man færdes. Hvis børnene bliver trætte af dem, er der mega hurtige aftagere til projektet - nemlig de voksne :D
Nu spurgte du til urtehave, og urter er jo rigtig meget andet end deciderede grønsager. Man kan dyrke salvier, der dufter af jordbær, solbær, appelsin osv. Karse, brøndkarse (kræver konstant vanding), purløg i forskellige afskygninger, kruspersille, bredbladet persille, citronverbena, lauerbær, timian, forskellige basilikummer og meget meget mere. De har alle sammen forskellige delikate dufte, som man kan prøve at gætte, hvis man lukker øjnene og snuser til fingrene efter at have gnedet på et blad. Nævnte er meget anvendelige for mor og far i den daglige madlavning, så man med stolthed kan levere krydderurter til aftensmaden.
Hvis det skal være en decideret køkkenhave på frijord, så kræver det absolut hjælp fra de voksne og hvilke grønsager der skal stå i køkkenhaven er en smagssag. Højbede vil være en klar fordel for barnet, da evt. ukrudt er nemt at luge bort i løs spagnumjord.
HUSK AT SNEGLE ER ET KÆMPEPROBLEM FOR TIDEN ! I den forbindelse er potter/kummer at foretrække.
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Senest aktiv: 22 mar 2020 10:11
Mit fyr: TPK HS20
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Limbo 12 »
Hej,
Ja højbede er en super ide, og der kan man nemt blive fri for snegle(med et simplet snegle hegn)
og husk højbede i rent naturtræ ikke noget med trykimp.træ brug lærk evt.
se link... http://www.groenagergaard.dk/kreative-ideer.html
Og lige et lille tip når man skal så noget , altid så lidt radiser i rækkerne.
radiser kommer så hurtig op, at man har let ved at se rækkerne når der skal luges.
Mvh. A Gartner
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Areal: 172 m2
Det virker bare ikke for mig. Jeg prøvede på vores altan da vi boede i lejlighed, og såede af 4 omgange sidste år. Dækkede til med hønsenet og alt muligt andet, og fandt hele, uspirede ærter da jeg rev stykket igennem senere for at plante new zealandsk spinat.
