Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg har et problem, lige pludselig efter rengøring idag, vil mit stokerkontrol ikke finde Scotten.
Jeg har tjekket kablet 3-4 gange, samt testet at der er hul igennem med et lille program.
Jeg hsr opgraderet stokerkontrol til 3.25, men intet hjælper.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt ?
Senest aktiv: i dag 21:36
Vangsgaard » 25 Feb 2012, 14:49 skrev:Hej
Genstart pc.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Har lige prøvet, det hjælper ikke desværre. Den skriver kan ikke finde com port. Styringen er tilsluttet pc direkte med kabel til com port
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Andre der har er godt bud, da det er pænt træls det ikke virker :-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Kan du se com porten i enhedshåndtering? Det er en ægte com port og ikke en usb-com ikke?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Jo den fremgår i enhedshådntering. Det er en "ægte" port.
Overvejer om det kunne hjælpe og geninstallere hele pc'en?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det kunne det da måske nok, men lidt drastisk tror jeg.. Du skrev noget med at du havde opgraderet stokerkontrol, var det ifb. med det at det ikke virkede?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... du har den sikkert selv på hylden ... men her tyvestjålet copy paste fra Manual :
Første gang Stokerkontrol startes vil programmet selv lede efter den rigtige COM port!
For manuelt at finde den rigtige COM port:
Windows XP/VISTA:
Klik på menuen start, højre klik på Denne computer,
Klik på Egenskaber/Hardware/Enhedshåndtering.
Klik på + Porte.
Find den port der kommunikerer med fyret.
Har du COM port på computeren er de ofte ”optaget” af andre programmer, det er vores erfaring at det er nemmere
at installerer en USB / RS232 konverter og derved få en ny ”fri” COM port.
Bemærk hvis du bruger en USB-Seriel converter vil den skifte COM port hvis der
skiftes USB indgang på PCen!
Når den rigtige COM port er fundet, kontrolleres denne i Stoker Kontrol:
Klik på Opsætning/SerielPort. Angiv den rigtige COM port, under værdi, og klik Tilføj.
Hvis der skiftes COM port i Stokerkontrol, skal programmet lukkes ned og åbnes inden
ændringen træder i kraft.
Hvis forbindelsen har været afbrudt, kan det være nødvendigt at genstarte både fyr og
Stokerkontrol!
Nu kan Stokerkontrol åbnes og vil hente data fra fyret efter kort tid.
Tjek jævnligt http://www.stokerkontrol.dk for opdateringer og nye funktioner
venligst
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Takker Grevens, det er forsøgt uden held. Går ud fra nå de siger genstarte fyret at man skal tage strømmen?
Men operation geninstallering af windows xp er sat igang, vil lige udelukke at det er noget på pc'en der forstyrrer. Den står alligevel i fyr rummet, så det betyder ikke så meget. Inden jeg satte den igen fik jeg taget backup af databasen.
Forslag er stadig velkommen, det kan være genindstalleringen jo slet ikke hjælper :oops:
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Har læst noget om at det måske kunne hjælpe at løfte kommunikationschippen og sætte den fast igen, er der nogen der kan bekæfte det ? Og i så fald, hvordan gør man ?
Er der andre der har forslag til hvad der kan være galt ?
