hvem laver mest....
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
hvem laver mest....
Enig - syns også den er lidt pjat, men også meget sjov. Vil give bedre mening hvis vi også har størrelsen på anlægget måske?
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
hvem laver mest....
Jo... Str. på anlægget vil også give et prej. Det er nu en gang så.. At et stort areal vil kunne give mere energi end et mindre areal.KennethPoulsen » 23 Feb 2012, 20:27 skrev:Enig - syns også den er lidt pjat, men også meget sjov. Vil give bedre mening hvis vi også har størrelsen på anlægget måske?
Men, jo... Tråden er jo god nok. Så kan man indikere og sammenligne både vejrforhold og areal på solcellepanelerne..
Det vil jo også give et fint "fingerprint"
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
hvem laver mest....
Du har da ret, men meget sjovtpelle » 23 Feb 2012, 20:26 skrev:Jeg syntes nu denne tråd er noget værre pjat. Den giver ingen mening, om hvad der er får noget anlæg, man har.
I morgen øsregner det ovre østpå og der er måske solskin herovre vestpå. Ja, så er det jo mig, der næsten ikke kan få armene ned.![]()
Men, dem der følger med på dmi kan jo godt se en mening i tingene.
Jeg kan se på de visere lige så snart der er en bette sky. Det tager blot et par sek. så er nålen nede. Et øjeblik efter er den oppe.
Hvis det skulle give rigtig mening skulle man have lux og temp. måler på, og anlæg skulle være tilnærmelsesvis lige store.
- Areal: 240
hvem laver mest....
Lige akkurat. Så giver det mening at sammenligne anlæggene. Men, jo.. Selv om tråden ikke kan bruges til noget konkret, er den da meget sjov og hyggelig.BWJ » 23 Feb 2012, 20:40 skrev: Du har da ret, men meget sjovt![]()
Men, de dage hvor det er skyfrit over hele danmark... Ja...Så, kan vi rigtig sammenmligne,,,:great:
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
hvem laver mest....
Der kunne det så være sjovt, at høre et indspark fra nogen med tyndfilm, men der er vel ikke rigtigt nogen der tør vælge dem..
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
hvem laver mest....
Hvad med at lave en tråd hvor folk svare på hvad de har produceret i hele 2011
Samt hvilket anlæg
Antal paneler:
Panel type:(Monokry. - Poly. - tynd film)
W pr panel:
anlæg Watt effekt:
Inverter:
Placering af paneler:
Samt hvilket anlæg
Antal paneler:
W pr panel:
anlæg Watt effekt:
Inverter:
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
hvem laver mest....
Nu er jeg også med.
Vi har monteret 2/3 af anlæget og kl. 14.30 lavede det 400w i timen men det var vel at mærke i regnvejr, så vi glæder os til det hele er monteret og solen rigtigt bryder igennem.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hvem laver mest....
Tillykke med det ClausClaus » 24 Feb 2012, 15:19 skrev:Nu er jeg også med.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
hvem laver mest....
Jeg har monteret mit eget anlæg og begyndte at producere tirsdag i sidste uge, så anlægget har kørt i 12 dage...
Mono paneler
190W pr styk.
5,7 wp anlæg
Fronius inverter 6 kw.
30 paneler placeret på 45 grader tag mod syd
På de 12 dage har anlægget produceret 135 kwh....
Er nu meget godt tilfreds. Sidste tirsdag var max ydelse på alle dagene med 25 kw produktion på 1 dag..
Mono paneler
190W pr styk.
5,7 wp anlæg
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hvem laver mest....
Nåårrhhh, og hvad har vi så lavet idag
