Hej Stokerpro.
Jeg har mig en baxi 1.5 ,og er også ret ny i faget, når fyret kører på 30 % har jeg skorstens temp målt i røgrør på ca 100 g. Synes ikke jeg har problemer med løbesod - men når holder pause slår den røg ned i fyret . har ca 5 m Stålskorsten på . Hvad kan man gøre for at undgå det. da det er rigtig træls når man går i fyrrummet.
Hvis i skal bruge mere info om instillinger . skriv endelig.
håber på hjælp
På forhold tak.
Slår røg ned når det blæser
- Tilmeldt: 29 apr 2011 19:08
- Senest aktiv: 05 nov 2016 15:22
Du mangler vist en trækstabilisator i skorstenenPedersen1 » 25 Feb 2012, 19:27 skrev:Hej Stokerpro.
håber på hjælp
På forhold tak.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Senest aktiv: 08 nov 2019 16:35
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
En trækstabilisator hjælper da ikke på røgnedslag....?? da vil jeg da mene at man skal bruge en ASPIROTORHÆTTE
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i går 22:02
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mon ikke levi har lidt ret... Når fyret lukker ned, så er det ingen luft tilførsel til skorstenen som holder luftstrømmen op af igang, det vil en trækstabilisator måske kunne hjælpe på...
Under alle omstændigheder, hvis han ingen har, så vil det sikkert være en go investering, så hvis det viser sig at det ikke løser problemet vil det ikke vær spildt... Så kan han altid købe snoretoppen hvis det bliver nødvendigt, den er jo også noget dyrere...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Jeg havde samme problem og det blev afhjulpet med en Aspirotor. Fungerer nærmest perfekt sammen med trækstabilisator.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Er det ikke noget med at der ikke er træk nok/ opdrift i skorstenen??
Enten er den for kort i forhold til vejrforholdene/bygninger osv. som gør at trækket ikke er stort nok når røgen bliver kold.
En trækstabilistator er alt pengene værd når vi snakker effektiv skorstenstræk, men det er vel mest når der er for lidt træk. Men det skulle ikke undre mig om den ikke også kan hjælpe i din situation.
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Trækstabilisator er en god ting men hvordan har du lagt mærke til om det slåer ned hele tiden når du pause fyre eller om det når der blæser meget og om det er fra en bestemt vindretning boer du i bakke områder kan der dannes små vind der slåer ned evt byget par meter mere på skorsten kan måske afhjælpe problemmer men prøv da med en trækstablisator første det ereænrigtigt god ting
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Nu mangler der jo lidt mere info om dit fyr og hvad det opvarmer, som du selv skriver. Men generelt så bør en lille baxi MH ikke pausefyre om vinteren (og det bør undgåes mest muligt om sommeren). Så du skal nok kigge lidt på dine indstillinger i første omgang, dernæst så er trækstabilisator et must, som også er nævnt af andre !
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Det kunne godt tyde på at du har for lidt træk i skorstenen. Vi har haft nøjagtig samme problem med vores brændeovn m. stålskorsten. Når vinden var i et bestemt hjørne (nord) fik vi røgnedslag og der var intet træk i skorstenen. Til gengæld nåede vi 2 gange at få så meget røg i stuen at alt måtte fjernes og rengøres,- og ufarligt er det heller ikke! Vi prøvede diverse røgvendere og "snurrebasser" monteret på toppen af stålskorstenen,- intet hjalp! Så en dag faldt jeg over en side på internettet fra et firma som hedder Exhausto som omtalte røgsugere til skorstene. Noget skulle der gøres så jeg bestilte sådan en og fik den monteret sammen med en styreboks i stuen så man kan regulere hastigheden. Nu var endelig problemet løst! I dag hedder de EXODRAFT men er de samme,- du skal bare sørge for at det skal være med vertikalt afkast (opad) og ikke horisontalt, det var den første vi havde og den kunne ikke følge med i kraftig blæst. Glemte lige at fortælle at vi i samme forbindelse tog en del sektioner af stålskorstenen da den jo nu ikke behøvede at være så høj mere. Sammen med en trækstabilator må det her være den optimale løsning for et konstant træk i skorstenen,- og uden røgnedslag.
- Tilmeldt: 26 feb 2012 00:02
- Senest aktiv: 26 feb 2012 16:01
Jeg har også en BAXI. Den kører i bedste tilfælde nogenlunde. Men den har gentagne gange slået tilbage og aktiveret slukningsmekanikken. BAXIs egen tekniker har kigget på det og justeret, og så kører det fint nogle dage, inden fyret slukker sig selv igen. Nu har jeg snakket med en skorstensfejer, som mener, at min skorsten, som er over 8 m høj, har for stor lysning. Luften deri bliver simpelt hen ikke varm nok, så nu får jeg en stålkerne i, som har samme diameter som udgangsrøret fra fyret. Det skulle afhjælpe problemet. Jeg vender tilbage, når vi har set, hvad der sker.
