Hvis man risikerer tilbagebrand hvis hpfi'en knalder, mener jeg ikke at fyret er i orden...
Naturligvis er der kun risiko for tilbagebrand, men hvor store er chancerne?
Jeg er af den holdning at det ikke må være farligt, hvis strømmen går...
Atomosen lukker jo for luften... Hvis det ikke er nok køler den med vand - og det virker, når det er indstillet korrekt...
Varslet strømafbrydelse
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Normalt sker der ikke en hujende fisHavmand » 26 Feb 2012, 19:02 skrev:Hvis man risikerer tilbagebrand hvis hpfi'en knalder, mener jeg ikke at fyret er i orden...
Tilbagebrand kan ske ved strømafbrydelse hvis der er mange piller i brænderen, - f.eks hvis strømmen bliver afbrudt under opstart, - hvis strømmen bliver afbrudt under normal drift så sker der intet i 99 procent at tilfældende
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Så sker der normalt det at de piller der er på herden brænder ud af sig selv.Havmand » 26 Feb 2012, 18:36 skrev: Øh... Hvad gør du så hvis hpfi'en knalder ???
Så er den klar til at starte op igen, når der kommer strøm på.
- Areal: 190
Så er jeg mere rolig... Ville godt nok være en kende bekymret, hvis en strømafbrydelse var 'nok' til at lave tilbagebrand
