fruen og jeg er blevet enige om at det er på tide at få skiftet vinduerne i huset ( eller de fleste af den )
men hos hvem skal de købes ?
forløbige krav
det skal være topstyret vinduer
alu/træ
gider ikke selv skifte dem, så monteres ja tak = så kan jeg endelig lege den onde kunde og brokke mig hvis alt ikke er som jeg vil have det
skal selvfølgelig ikke koste en millionmilliard er jo trods alt kun en fattig montør, ( hold mund Levi )
ekstra info : det er midt på djævleøen de skal bruges
nogen bud ?
Ps. endnu et indlæg nærmere Calle og Levi
Du skriver jo ( jeg ) og det gider jeg ikke selv rode med, har rigeligt at bruge min tid til
og igen så har jeg det lidt sådan, at når en producent/sælger af et produkt ikke oplyser priser på deres side, så er det sikker fordi de er for dyre til mig = de faktisk er lidt flove over prisen
Vi fik monteret ProTec træ/alu i hele hytten for ca. 3 år siden. Alu delen er vi godt tilfredse med, men selve trædelen står lidt tilbage i forhold til Outline og Velfac (malingafskalning og knastgennemgtræk). Alle gående dele fungere rigtig godt.
Personlig har jeg det ikke så godt med Velfac, to årsager. 1) Jeg mener ikke helt de har fået styr på deres kuldebro - trods det at de har lavet den to komponet (her kan selvfølgelig være sket noget siden vi kiggede på vinduer). 2) Så bruger de meget sprosseplads når man skal have flere fag mod hinanden. Det her kan EKP nok bidrage lidt til!
Producenter som vi kigger på da vi skulle have skiftet vores: ProTec, Outline, Velfac, Rationel og så en mindre i den sammenhæng som i dag hedder Thema.
Jeg ville vælge rationel vinduer, og så den lokale tømrermester til at montere.
Rationel er langt fremme i udviklingen og noget af det der fra mit synspunkt er vigtigt er, at det er et rigtigt træ vindue hvor der er monteret en alu kappe udvendigt. Denne er monteret således at der er luft imellem så træet kan ånde og tøre hvis der kommer fugt ind. Dette gør også at en kuldebro ikke kan opstå.
Og nej jeg har ikke noget at gøre med rationel, men har i min tid monteret en hulens masse af dem. Har også monteret en masse andre, men rationel er dem der har været mindst problemer med afterfølgende.
Så vidt jeg lige husker har Outline også deres monteret på trærammen. Hvorimod ProTec har deres gående lidt længere ind, men ikke sådan at der er alu på indersiden af ruden.
Du kender vist ikke min privat økonomi Det eneste jeg ikke er fattig på er gode venner og en god del praktisk erfaring
Tja kunne nu sagtens selv men igen så er min fritid rimelig sparsom og det er nu nemmere at opretholde garanti på vinduerne når de bliver monteret med regning samtidig så kan der jo trækkes 1/3 af arbejdslønnen fra
Fik monteret rationel vinduer og dører i hele hytten. Når jeg går rundt og kikker på dem er jeg lidt skuffet, pga fugerne og finish.
Men når jeg er rundt omkring og ser andre vinduer fra fx jvk og andre så er jeg super godt tilfreds med mine vinduers finish;)
Så alt i alt er jeg godt tilfreds.
Havde 2 vinduer hvor fugerne ikke var særlig pæne(lignede at de havde skiftet fuge i pistolen midt i det hele), og der var nogen skrammer på den ene dør.
Kontaktede min rådgiver i xlbyg, og sendte ham nogen billeder af det. 3 dage senere kom der en montør fra rationel og skiftede fugerne, og spartlede døren.
Idag kan jeg kun sagt ane at fugen er skiftet, og mærkerne er helt.væk.
Så deres servic er høj.
Så til prisen er Rationel er godt vindue:)
Og så kan de trykkes en del. Fik 43procent iforhold til listeprisen
