luca styring på dantrim villamatic
æ`smed
Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Senest aktiv: 19 apr 2014 00:16
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207
Indlæg af æ`smed »
den er født med minitrim men pausefyringen er åbenbart blevet væk.... så den går ud i løbet af natten, luca styringen er godt nok til 380v men det burde ikke have noget at sige.. hvordan er det med de 4 ledninger til henholdsvis blæser og gear motor. de går nemlig igennem et relæ men kan ikke rigtig finde ud af at omgå den.. nogen der har nogle gode tips... på forhånd tak.... :great:
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse.... :)
æ`smed
Areal: 207
Indlæg af æ`smed »
æ`smed » 21 Feb 2012, 22:28 skrev:den er født med minitrim men pausefyringen er åbenbart blevet væk.... så den går ud i løbet af natten, luca styringen er godt nok til 380v men det burde ikke have noget at sige.. hvordan er det med de 4 ledninger til henholdsvis blæser og gear motor. de går nemlig igennem et relæ men kan ikke rigtig finde ud af at omgå den.. nogen der har nogle gode tips... på forhånd tak.... :great:
Problem løst....
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
æ`smed » 28 Feb 2012, 05:24 skrev: Problem løst....
skriv løsnignen så når der kommer en med et tilsvarende problem....og selvfølgelig først benytter sig af søgefunktionen inden man opretter en tråd, kan finde frem til DIN tråd med løsning.
mas236
Tilmeldt: 13 feb 2013 23:57
Senest aktiv: 14 feb 2013 14:30
Indlæg af mas236 »
Hejsa
ja tak hvad fik du lavet der står med sammen stoker der laver lidt mystisk
