så kom solcelleanlægget igang.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
pelle » 02 Feb 2012, 22:40 skrev:.....
Der er 40 paneler a 190 watt (7,6 kwp.) og 2 invertere 3000.....
Er det ikke er problem at have 7,6 Kwp - når invertere har et max input på 3160WP DC
Meningen er jo at den skal kunne komme af med den mer effekt der kommer på de gode dage. Og som jeg læser data bladet på - så kan de max tåle 3160W pr inverter.
Jeg går nemlig selv med tankerne om at få et anlæg der ligge et stykke over de 6Kw - men mener jo at jeg er begrænset af det inventerern max kan klare.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Rasmus Jensen » 27 Feb 2012, 15:53 skrev: Er det ikke er problem at have 7,6 Kwp - når invertere har et max input på 3160WP DC
Du må ikke gøre en "fordel" til et "problem". :)
Jo, gu er det da træls at noget af strømmen smides væk midt på dagen i god solskin, men det opvejes jo af at det større areal vil opfange flere watt først på dagen og senere på dagen i forhold til et 6 kw anlæg kontra et 7.6 kw anlæg. Og på dårligere dage vil et større anlæg jo også opfange mere energi og også i diffust lys. Skyer og regn.
Ja, selv i regnvejr laves der strøm..Men, godt nok ikke ret meget. :)
Og dette har ikke lige noget med dit indlæg at gøre, Rasmus. :) . Men, det er mit indtryk, når jeg sådan taler med folk og læser rundt omkring, at der er noget der misforståes . Mange tror faktisk at et 6 kw anlæg kun må producere 6000 kw om året ..
Jeg fandt lige et indlæg fra brugeren robocop... Det kan jo ikke siges bedre.. :great:
"" Oftest vil solcellefolk bruge solcellernes sammenlagde effekt til at beskrive anlæggets størrelse . . . og det gør nok ikke forvirringen mindre.
Og for at ridse termerne op, så er kW (kilowatt) en måleenhed for effekt, mens kWh (kilowatttimer) er en måleenhed for energi - hvor meget effekt du har "pumpet" ud på elnettet i en time. Hvis et 6 kW solcelleanlæg kunne producere 100.000 kWh, så var det fuldt ud tilladeligt, da det ikke er energien der er begrænsninger på men effekten.""
Woodymedfuti
Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
Senest aktiv: 16 apr 2012 16:42
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 220
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Woodymedfuti »
Altså begrænsningen ligger i at der maksimalt må sendes 6.000 watt ud på nettet ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Woodymedfuti » 27 Feb 2012, 23:05 skrev:Altså begrænsningen ligger i at der maksimalt må sendes 6.000 watt ud på nettet ?
Ja.. :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Det er vel så heller ikke helt rigtigt (term-mæssigt). Der må leveres 6kWp (6.000 Wp) til nettet, under almindelige forhold for private under nettomålerordningen.
Der må leveres lige så mange watt til nettet som anlægget magter, det må dog kun foregå med 6 kWp, altså der er en begrænsning på, således at man maksimalt kan levere 6kW simultant. Sker dette konstant i en time, så er der leveret 6kWh, sker det i 2 timer, så er der leveret 12 kWh, etc !
:great:
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier »
hvis man tager et gennemsnitligt år, baseret på antal soltimer, så vil et 6kw anlæg kunne producere ca 102000Kwh, så fremt det producerer max hver eneste time der er sol på.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Til Pelle
Citat: Du må ikke gøre en "fordel" til et "problem". :)
Ja, selv i regnvejr laves der strøm..Men, godt nok ikke ret meget. :) ""
Tror ikke jeg har formuleret mit spørgsmål rigtig. :oops:
Det jeg ser som et "problem" er, at en inverter har en begrænsning på hvor stor strøm den kan tåle at få ind på DC'siden
F.eks står der i databladet for Danfoss TLX 6K (http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/9D7 ... 02_WEB.pdf) invertere at den max kan tåle 7100Wp - Så derfor tænker jeg at der er mulighed for at brænde ens inverter af på en dag hvor der er fuld skrald på alle panelerne ved middags tid. Fordi det samlede antal watt der skubbes ind i inverteren er over de 7100Watt.
Eller er det mig der har misforstået fuldstændigt? :?
smalle10
Tilmeldt: 16 nov 2011 15:11
Senest aktiv: 05 apr 2012 11:03
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af smalle10 »
Til Steinmeier. Har du ikke et nul for meget med der. Tror nu det optimale er 10.200 Kwh. Per
Per Schmalfeldt
http://www.solcelle-fyn.dk
Lad solen hjælpe miljøet og få selv lidt mønt ud af det
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen » 28 Feb 2012, 12:48 skrev:Til Pelle
Du har 112% ret i din fortolkning :great:
Alt andet vil være dyre lærepenge :oops:
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus »
Vi fik de sidste 9 paneler op idag og regner med at der kommer ny måler i morgen.
Anlæg : Growatt
27 stk 300 w paneler, plus 3 x 2000 w invertere. Beregnet årsproduktion 7300 kwh :great:
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
