USB Harddisk til Samsung TV
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Ulrik » 26 Feb 2012, 21:53 skrev:Nope, den skal kunne klare en USB harddisk.
Har læst en test på flatpanels.dk
Det fungerede fint på en USB HDD, men de havde ikke fprsøgt at få det til at virke på en stick.
Samsung TV'et skal have en USB-stick med en tilstrækkelig høj skrivehastighed for at kunne virke. Der er ikke sååå mange på markedet, der er hurtige nok. Jeg har en Kingston DataTraveler 16 GB som virker. Jeg fandt det i en liste over kompatible sticks på Samsungs hjemmeside i sin tid. Jeg gider ikke støjen fra en 2,5" harddisk, så jeg klarer mig med 16 GB på sticken. Jeg bruger kun "optage"-funktionen til at pause tv-udsendelser (du kan f.eks. pause det første kvarter af en udsendelse med reklamer, f.eks. TV3, og så let og elegant spole hen over reklamer resten af udsendelsen, hvis du forstår).
Men jeg kan optage ca. 4 timers SD-udsendelse, og en enkelt eller to, hvis det er HD. Husk, at du ikke kan optage samtidig mens du ser en anden kanal, og fjernsynet skal være tændt, hvis du bruger timerfunktionen. Altså ikke noget med at sætte den til at optage, og så slukke for tv'et. Lidt skod.
Mvh. MArtin
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
prøv dette link men husk formatteringem skal være rigtigt format, kan køre både ssata og usb hvis du vil optage hd vil du nok opleve at usb 2.0 ikke kan følge med
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
Ulrik » 26 Feb 2012, 21:15 skrev:Jeg har prøvet med en gammel 4 GB DataTraveler, men den vil TV'er ikke godkende.
Findes der nogle nøgler der kan bruges? (link)
Hmm...lyder mærkeligt. Har du prøvet at omformatere til NTSC? De gamle Kingston Datatravelers er nogle rigtig gode nøgler :)
Mvh Folke
Senest aktiv: i dag 18:36
ibsoerensen » 27 Feb 2012, 08:23 skrev:prøv dette link men husk formatteringem skal være rigtigt format, kan køre både ssata og usb hvis du vil optage hd vil du nok opleve at usb 2.0 ikke kan følge med
Hvilket link?
Birch-Nielsen skrev:Hmm...lyder mærkeligt. Har du prøvet at omformatere til NTSC? De gamle Kingston Datatravelers er nogle rigtig gode nøgler :)
Det kan min W7 maskine ikke hitte ud af, men den kan NTFS
Det har jeg lige prøvet. TVet vil formatere nøglen når jeg vil optage. Det får den lov til, men afslutter med en test der ikke kan gennemføres. Hvorfor ved jeg ikke.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Ulrik » 27 Feb 2012, 09:35 skrev: Hvilket link?
Ja, sorry - var NTFS jeg mente. Hmm...så ved jeg skime ikke rigtig..? :|
Mvh Folke
Jeg prøver at bestille en hdd og lader jer vide om jeg får det til at virke.
martin_b
Areal: 400 m2
Både harddisk og USB-stick skal af tv'et formatteres til det linux-filsystem, som tv'et bruger. Det der sker i dit tilfælde med din USB-stick er, at den efter endt formatering tester, om der kan læse og skrives hurtigt nok til den. Når den afslutter med testen, der ikke kan gennemføres, er der fordi din stick er for langsom.
Mvh. Martin
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
der skal en speciel formattering til som windows ikke kan klare men det kan fåes her http://www.compuapps.com/ programmet hedder SWISSKNIFE det koster ca 100 kr måske kan der også findes en shareware
martin_b
Areal: 400 m2
Det er slet ikke nødvendigt at købe programmer til at klare formateringen. TV'et kan det hele, hvis ellers den disk/stick man slutter til er hurtig nok. Er den for langsom, kan et eller andet program heller ikke gøre noget ved det.
