udvidelse af buffertank
cavemann_dk
Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
Areal: 420
Brændsel: træpiller / træ
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
Geografisk sted: fynshav
Indlæg af cavemann_dk »
går og overvejer at skifte den gamle passat fk40 ud med en atmos 32 eller 50, har i øjeblikket 1200 l bufertank med 2 radiatorer som varmeveksler til solvarme (12m2) som dog ikker er monteret endnu . Jeg har en 1200 l tank mere som skal moteres paralelt med den eksisterende , spørgsmålet er om der er ide i at montere radiatorer i den anden tank også . Ang. tilslutning af kedel til buffer skal man så tilslutte fremløb fra kedel i toppen af den ene tank og retur til kedel i bund af den anden tank.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Mellem kedel og buffertank bør du have en ladeventil. Den sikrer at din kedel får min. 60 grader varmt vand retur. Det skal den af hensyn til at modvirke kondens og dermed tæring.
Her er et link til en ladeventil. I denne manual er der en tegning der viser hvordan kedel, ladeventil og buffertank kobles sammen
http://dvcenter.dk/media/uploads/termovarladeventil.pdf
/John
cavemann_dk
Areal: 420
der er monteret ladomat 21 mellem kedel og buffer
Senest rettet af cavemann_dk 28 feb 2012 14:30, rettet i alt 2 gange.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
den skal bare kobles som vist på tegningen
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
din fine tegning, viser den hvordan du vil koble dit anlæg, eller hvordan det allerede er koblet?
cavemann_dk
Areal: 420
Det er monteret sådan dog er solfangerne ikke sat til endnu, den ekstra tank er heller ikke færdig
cavemann_dk
Areal: 420
nu har jeg lige prøvet at ændre lidt tegningen , det er sådan den oprindelige plan var at lave det.
Tilbage til "Fastbrændsel"
