Fibernet- erfaringer søges..
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Som medlem af en lille beboerforening har jeg fået til opgave at skaffe erfaringer med fibernet. Udbyderne har naturligvis kun rosende ord at sige om det, men vi vil gerne høre, hvad andre brugere mener om det. Så jer med fibernet må meget gerne skrive jeres erfaringer med det. Dur det, eller skal vi glemme det?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 16:28
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Kan kun udtale mig om internetforbindelse.
Det du'r :great: :great:
Havde tidligere 4/1 Mb forbindelse fra TDC. Så aldrig mere end 2,5 Mb og utallige udfald :evil:
15/15 Mb - som minimum, og til ½ pris af TDC's. Har målt hastighed mange gange. En enkelt gang 14,8 Mb, men som regel ca. 16 Mb - og rock steady :great: :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har det samme som flemming, sikkert den anden ende af samme streng som han er koblet på icon_cheesygrin.gif
Og ja, vi er også rigtig godt tilfreds. Det kører bare. Da vi boede inde i varde, havde vi yousee internet, og det var da noget værre bras, og alt for dyrt, i forhold til.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Har en 30/30 igennem Waoo (bruger kun internetdelen) og det er også hos mig klippestabilt og hastigheden har aldrig været under 30 mbit (overvåger den med Zabbix) Kun ros herfra. Fiber er endvidere den eneste måde at få en synkron forbindelse på i DK, altså lige op som ned. Er selvfølgelig lige meget til at læse avis, men skal man eksempelvis arbejde hjemme med en fjernforbindelse til arbejdet er det vigtigt med en høj upload.
Med venlig hilsen
Jes
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
lige hvad synkron delen angår kan skyline nu også være med, men ikke til "fiber-priser" når vi snakker højere forbindelser... ;-)
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Har fibernet fra waoo 30/30 ingen udfald virker bare,, tv pakken vi har igennem waoo er lidt mere tvivlsom, forstået på den måde af når det først er igang køre det godt, men boxen der styre tv signalet har det med af fryse når den står stanby,, så skal den slukkes helt, og startes op igen, hvorefter det virker igen
meldgaard
Tilmeldt: 29 feb 2012 07:42
Senest aktiv: 17 maj 2015 13:49
Indlæg af meldgaard »
Har også waao og kan kun nikke positivt. Nu er der jo nok ikke trængsel af fiberudbydere ude i dit fortov, men waao kører temmelig aggressivt på med kampagner for at få volumen på kundebasen. Der er garanteret mulighed for at hustle lidt 8^)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Jeg hører fra dem i Maribo som har fået Waoo, at Internettet kører rigtig godt, men TV'et er ikke noget værd.
Nogle føler sig heldige hvis det overhovedet virker.
Martin Lau
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:30
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Har også waoo internet. Det virker upåklageligt.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent »
Jeg har også fibernet internettet det dur men ikke waoo det svigter meget og deres box er noget skrammel bare det at tænde den er den forsinket, så er det menuerne fungere heller ikke godt.boxen fra hometrio tdc det var bare i orden. men da havde jeg ikke så høj en hastighed derfor skiftede jeg da det var muligt.
