Køb af inverter under netto ordningen
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Ranunkelvej12
Tilmeldt: 02 dec 2011 21:36
Senest aktiv: 13 jul 2012 22:17
Indlæg af Ranunkelvej12 »
Hej Solceller-eksperter.
Hvorfor en inverter skal man vælge hvis man sætte evt. 2kwp(8kwp mod syd i 26grader) mere op? Her tænker jeg på varmeafgivelse, holdbarhed osv.
En ting jeg også fundere over er -kan man trække 220v ud til forbrug, før inverteren sender 6kwh på nettet?
Vh. Dan
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Indlæg af solcelle »
Ja en 2Kw inverter ville da være et forslag.... men en anden mulighed er de inverter du iforvejen har... hvad er det for et opset du alderede har....
MHT. dit andet spørgsmål... der er ikke nogen vej uden om... har lige ansøgt hos energinet DK med en ny inverter vi lancere her i foråret som kan styres ved hjelp af en feed back sløjfe som så kunde se en alternativ belastning af inverteren før den gik på nettet... skrammel den blev ikke godkent med den fungtion... så det er 6Kw på inverter ellers slut....
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Ranunkelvej12
har ikke et anlæg, men da vi se på varmepumpe også skal der noget strøm til.
vh. Dan
solcelle
I såfald ville jeg anbefale en ned droslet inverter da den har flere mppt enheder...
Der findes her flere produgter jeg vil som leverandør selvfølgelig anbefale Aros sirio 6000
Den kan konfigoreres således at der kan være fra 2KW på 1 indgang og resten fordeles over de 2 andre... problem løst... vi kan lave en energiberegning på opsettet til dig... men handlen skal gå gendem en af vores forhandler
Solia A/S
Kim Jessen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Lige et pip:
Man kan da ikke ha' sig et 8 kWp-anlæg under nettomålerordningen - den gælder kun anlæg på max. 6 kWp.
Men, måske har jeg misforstået det første indlæg?
Mvh Flemming
solcelle
du har misforstået det... du kan sagtens have et 8Kwp anlæg sålænge at invertetren er reduceret til 6KwP
Solia A/S
Kim Jessen
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er jeg helt med på. :)
Jeg har fejltolket. :wink:
Mvh Flemming
manny
Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Senest aktiv: 04 okt 2012 21:57
Indlæg af manny »
Jeg vil tilslutte mig Kim's svar. En større inverter neddroslet til 6kw vil være den optimale løsning. der er mere "kontrol" over anlægget gennem hele spektret fra lav til høj solindstråling. Samtidig fylder det mindre end 2 eller 3 invertere og prismæssigt vil det oftes også være et plus.
Som et eksempel er vores mest populære løsning til folk med et elforbrug som du foreskriver, et anlæg med celler på 7600 Wp samt en neddroslet Fronius 70V-2 Inverter, så er du i langt de fleste tilfælde dækket ind på årligt 6kw, men det kræver selvfølgelig en nøjagtig beregning på placeringen.
Med henhold til at trække spænding ud før inverteren går på nettet er det ikke en mulighed med de invertere der idag er godkendt i Danmark. Alternativet er et mindre stand alone anlæg der ikke er tilsluttet elnettet men det er ikke en rentabel løsning jeg vil anbefale
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Det er ikke sikkert at det fortsat kan lade sig gøre at opsætte mere end 6000 watt under nettomålerordningen, da der er opstået en uoverensstemmelse mellem Energinet og skatteministeren om tolkningen af ordningen.
solcelle
det er rigtigt at der pt er en tvist... men det endre ikke på at de anlæg energinet dk har godkent forbliver godkent... så.... skynd jer...
og dog... vi ved pt ikke hvad udfaldet bliver... men man ved aldrig
Solia A/S
Kim Jessen
