Er der nogen herinde, der kender de regler som kommunerne giver tilladelse efter ?
Jeg var faktisk ikke klar over, at de skulle gi' tilladelse til opsættelse af solceller (landzone)
Vi er ved at være igennem ansøningsmøllen, da der skal en landzonetilladelse til for vores vedkommende, da vores anlæg skal stå på jorden i landzone og regnes for et selvstændigt teknisk installation........men hvis man montere på tag er det meget nemmere så skal der vist kun en byggetilladelse til......men har lidt på fornemmelsen det variere fra kommune til kommune.
Jeg vil montere på tag, og gubben fra kommunen sagde, at det ikke krævede en byggetilladelse, "men hvad så da..." det kunne jeg ikke få svar på, og så var det at jeg blev nysgerrig efter at vide, hvad det egentligt er, de giver tilladelse efter. Jeg er nyklippet og ny-badet, måske det tæller ekstra ?
reglerne varierer fra kommune til kommune. (Jeg forhandler selv solcelleanlæg så har undersøgt sagen grundigt) Langt de fleste kommuner kræver ingen særlig tilladelse så længe panelerne placeres på en tagflade og ikke "rager" ud over taget. Monteres de derimod på jorden eller hævet på et fladt tag kræves der byggetilladelse.
Ved størstedelen af de kommuner jeg har snakket med oplyser de at så længe anlægget tagmonteres skal der ikke søges tilladelse. Der kan selvfølgelig være områder hvor noget i lokalplanen strider imod opsætning eller huset er fredet etc. Udover dette er der intet i bygningsreglementet der siger en tilladelse er krævet. Jeg anbefaler gerne folk at de tager en snak med den respektive kommune, for at være helt sikker inden arbejdet påbegyndes
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
snubbi » 15 Feb 2012, 17:48 skrev:lad bbr vide så lidt som mulig du blive bare beskatte efter det med minder du er ved at sælge
jeg er helt enig med dig. jeg har sar solceller op og har ikke snakket med kommunen om det. De kan jo være ligeglade. I værste fald, hæver de skatten. Men, det kan de da ikke . Eller kan de. Fatter jeg ikke., Men , man ved ski aldrig.
Bedst, at lade tvivlen, komme mig tilgode. Så, ingen grund til at give dem besked..
Jeg snakkede med kommunen før jeg købte solcellerne, og de oplyste blot at hvis ikke der var nogen servitutter på min grund/ejendom der forhindrede det kunne jeg bare sætte dem op.
Servitutter kan slåes op i www.tinglysning.dk med ens nem-id til indlogning.
Kommunen nævnte ikke BBR, men kan forestille mig at man bør melde det til BBR.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
Vi er også midt i balladen med tønder kommune, har en drejesokkel vi skal ha op. Første placering var naturfrednings foreningen ikke tilfreds med, så det endte med at kommunen måtte hjem til os og sætte kryds hvor den måtte stå, høringen til landzonen er netop overstået så håber ikke der er kommet flere indsigelser. Nu skal de så til at behandle byggetilladelsen.
