Er der nogle af jeg der ude der har fortrudt jers køb af pille fyr her tænker jeg på de kw de yder.
enten købt for lille eller for stort.
eller lad mig fornuler det sådan du har en 10 kw har den ikke kunne lever varme nok. i det helt kolde vinter måneder.
Står selv med et valg mellem 10 kw eller 15 kw jeg mener jo nu hvor fyret er modulerende finder et 15 kw sig vil også tilrette eller tager jeg fejl hvis varme forbruget ikke er til det.
nogle der har købt for stort eller lille
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
10kW skulle være mere end rigeligt til dine 133 m2, medmindre alle døre og vinduer er piv utætte :-)
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 133
Ja det er også det de fleste siger, men vil bare ikke side og fryse til vinter, men har virkningsgraden ikke også lidt at sige da en 15 kw som regl udnytter beder ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
15 kw er 15 kw, uanset virkningsgrad. Der skal bare færre piller til ved højere virkningsgrad.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
at købe for stort, har hovedsageligt betydning hvis stoker ikke kan tænde selv, da man kan kompentsere for or stor ydelse ved at stoppe fyr i perioder. Jeg styrer mit via termostat i vvb, samt rum termostat. Når brænder starter, køre den op på 80%, og når rum temperatur er ved at være der, så går den måske ned på 40-50%.
- Areal: 133
det vil sige hvis det er med autotænder samt det er modulerende gør det ikke noget hvis det er for stort ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
du skal kun nappe et på 10 kw, det er rigeligt stort til dine 133 m2.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
En tommelfingerregel er 1 kw = 10kvm. men så er der jo også isoleringsgrad at tage højde for. Mit fyr er 15kw og skal varme 171 kvm. og det gør den så godt at den Ikke bryder sig om forår sommer efterår.Kunne den så starte stoppe af sig selv så kunne kunne den måske lære at blive glad for alle årstiderne.Den er så droslet meget i indstillingen for at køre uden for meget pausefyring.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
din 1.5'er kan så faktisk opvarme op til 400kvm....noller » 01 Mar 2012, 19:00 skrev:Hej
det med de 1kw/10kvm er vist ikke helt holdbar.
For så ville der jo være folk med en 15kw scotte, til et hus på 250kvm fryse...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Selvom fyret er modulerende, så vil jeg mene den ikke har helt så god virkningsgrad, når den kører i lav last. Om sommeren og i overgangsperioder vil du derfor få meget lavlast kørsel og menge start stop, Jeg er ret sikker på, at 10 kw er nok til dit hus med mindre det er virkelig ringe isoleret. Du skal jo også have rigti mange radiatorer hvis du skal aftage 15 kw.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
