Jeg har ligesom den forgående indlægskriver et gammelt Pellx20 fyr. Min køre dog ikke godt og jeg syntes jeg bøvler meget med den. Det skal lige siges at min viden inden for dette område er meget begrænset, men jeg vil rigtig gerne bliveklog på det. Jeg har for ikke så længe siden fået en ny kedel, hvor jeg kan supplere med brænde i.
Situationen lige nu er den at jeg ikke kan få liv i mit fyr. Den kører opstartssekvensen som den skal, men der kommer bare ingen varme. Så er det jo oplagt at tro at det er mit varmelegeme det er galt med. Jeg prøvede dog at fyre op med brænde i kedlen for at få lige at få lidt varme på igen, og da der var gang i det startede jeg for fyret igen. Nu kunne den godt køre (dog kun en 6-7 timer af gangen). Er der nogen der ud fra disse oplysninger kan fortælle om jeg skal skifte mit varmelegeme eller flammevagten ?
På forhånd tak ...
Kim
Varmelegeme eller flammevagt ?
- Tilmeldt: 28 sep 2008 15:09
- Senest aktiv: 03 jan 2017 20:39
- Mit fyr: Pellex
- Areal: 325
- Brændsel: træpiller &fastbrændsel
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 6851 Janderup, Vestjylland
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Varmelegeme eller flammevagt ?
Kan du ikke mærke om varmelegemet blir varmt når den skal starte op. Er det ikke tilfældet, skal der sikkert et nyt til.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 08 feb 2010 13:56
- Senest aktiv: 23 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Salamander kedel, Pellx20 brænder
- Areal: 270
- Brændsel: DLG Træpiller, 8mm
- Årligt forbrug: ca. 5,5
Hej,
Såfremt at brænderen sidder på en låge, og at det er nemt at kigge ind i brænderøret, så er det nemt at se om varmelegemet virker. Fremgangsmåde: Tag stikket til sneglen ud, kig ind i brænderøret, og når varmelegeme og blæser tænder, skal du kunne se at varmelegemet bliver rødglødende. Stop så snart du kan se at den bliver rød (varm). Hvis den ikke bliver varm, så er det varmelegemet som er defekt.
Jørgen.
Jørgen.
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
