Davs herinde på Stokerpro.
Jeg har et problem, jeg overvejer kraftigt at skifte mit oliefyr ud med muligvis pillefyr. Men ved ikke meget om det og når man spørger folk er det ligesom at høre dem om hvad bil de vil køre i. Altså meget holdningsbetinget.
Jeg har et hus fra 1946 på 60 kvm i grundplan. der er 1. sal og fuld kælder. Der er nye vinduer og døre i, men er ikke klar over hvor meget isolering jeg har i væggen, men det er muret hus.
Der er gulvvarme i kælderen (Dog ikke brugt mens jeg kører på olie) og der er også gulvvarme i stueetagen, og på 1 sal er der 4 radiatorer.
Har kun boet i hus i ca halvt år, men kan se jeg nok ender med at bruge mellem 1800 og 2000 liter olie om året.
Synes sku det er mange penge når huset ikke er større og er blevet rådet til pillefyr. og jeg har kigget på et 10 kw Scotte eller Lign i den prisklasse. Er der andre med erfaring om dette eller rådgivning til alternativer? Jeg har fået fortalt at jeg kan bruge ca 6 tons piller for at opvarme dette hus og så snakker vi en pris ca 10.000. ved ikke om dette er realistisk?
Jeg er ny herinde og håber den er lagt i den rigtige tråd. ;-)
Ser frem til at høre fra jer...
Rådgivning til udskiftning af oliefyr...
- Tilmeldt: 01 mar 2012 18:55
- Senest aktiv: 01 mar 2012 21:21
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
med en scotte, til et rimeligt isoleret hus, så tror jeg nu også at du kan få pilleforbruget længere ned.
6 tons piller, er faktisk en del.... men ja, det er stadig halv pris af dit olieforbrug.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kan kun give Bigfoot ret - Du skal have et fyr i størrelsen 10 kw.
Synes faktisk at 2000 l olie lyder som lidt overdrevet når du skriver at huset er 60 m2 i grundplan, især når du ikke opvarmer kældren. Husk dog på at du får lidt udnyttelse i resten af huset af den varme som du sender i gulvvarmen i kældren, Varme har jo en tendens til at stige opad.
Har selv gode erfaringer med Scotte - til gengæld kender jeg ikke en dyt til andre pillefyr.
Okay, det er også meget og måske også lidt for højt sat. ;-) Måske vi ligger næsmere på de 1700-1800 liter. Men stadigvæk vil jeg jo mene der var lidt at spare.
ja det sandt at varmen stiger opad. Men når jeg sætter varmen på dernede kører fyret nærmest i døgndrift. Så gider ikke bruge de ekstra penge for at varmen fyrerummet og bryggerset op. ;-)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Gå efter et 10kW fyr, og regn med ca. 5 tons piller, så kan det næsten ikke gå galt
mvh.
mvh.
