nogle der har købt for stort eller lille
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Er der nogle af jeg der ude der har fortrudt jers køb af pille fyr her tænker jeg på de kw de yder.
enten købt for lille eller for stort.
eller lad mig fornuler det sådan du har en 10 kw har den ikke kunne lever varme nok. i det helt kolde vinter måneder.
Står selv med et valg mellem 10 kw eller 15 kw jeg mener jo nu hvor fyret er modulerende finder et 15 kw sig vil også tilrette eller tager jeg fejl hvis varme forbruget ikke er til det.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
10kW skulle være mere end rigeligt til dine 133 m2, medmindre alle døre og vinduer er piv utætte :-)
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Ja det er også det de fleste siger, men vil bare ikke side og fryse til vinter, men har virkningsgraden ikke også lidt at sige da en 15 kw som regl udnytter beder ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
15 kw er 15 kw, uanset virkningsgrad. Der skal bare færre piller til ved højere virkningsgrad.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
at købe for stort, har hovedsageligt betydning hvis stoker ikke kan tænde selv, da man kan kompentsere for or stor ydelse ved at stoppe fyr i perioder. Jeg styrer mit via termostat i vvb, samt rum termostat. Når brænder starter, køre den op på 80%, og når rum temperatur er ved at være der, så går den måske ned på 40-50%.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
det vil sige hvis det er med autotænder samt det er modulerende gør det ikke noget hvis det er for stort ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
du skal kun nappe et på 10 kw, det er rigeligt stort til dine 133 m2.
:great:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
En tommelfingerregel er 1 kw = 10kvm. men så er der jo også isoleringsgrad at tage højde for. Mit fyr er 15kw og skal varme 171 kvm. og det gør den så godt at den Ikke bryder sig om forår sommer efterår.Kunne den så starte stoppe af sig selv så kunne kunne den måske lære at blive glad for alle årstiderne.Den er så droslet meget i indstillingen for at køre uden for meget pausefyring.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
noller » 01 Mar 2012, 19:00 skrev:Hej
din 1.5'er kan så faktisk opvarme op til 400kvm.... :roll:
det med de 1kw/10kvm er vist ikke helt holdbar.
For så ville der jo være folk med en 15kw scotte, til et hus på 250kvm fryse...
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Selvom fyret er modulerende, så vil jeg mene den ikke har helt så god virkningsgrad, når den kører i lav last. Om sommeren og i overgangsperioder vil du derfor få meget lavlast kørsel og menge start stop, Jeg er ret sikker på, at 10 kw er nok til dit hus med mindre det er virkelig ringe isoleret. Du skal jo også have rigti mange radiatorer hvis du skal aftage 15 kw.
Jens
En glad Scotte-ejer
