Tyndfilm har et mindre udbytte pr kvadratmeter end monokrystalin, men tilgengæld større udbytte pr Wpeak end monokrystalin. for at sige det lidt kort så kræver et anlæg med tyndfilm der skal yde samme effekt som et monokrystalinsystem ca. dobbelt så meget areal på taget.
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
Ja det er jeg med på - Har en maskinhal med sydvendt tag ca. 35 hældning, stort set skygge fri - mister lidt eftermiddags sol i december og januar, pga. et stykke skov. Men areal er ikke noget problem - men som de bliver beskrevet flere steder, så giver de måske mere på års basis i Danmark - pga. alle de overskyede dage vi har... eller hva ?
Jeg var en af de første herhjemme som arbejdede med tyndfilm, og vi har sat mange anlæg op. Generelt kan man sige at det samme antal watt peak ved tyndfilm altid vil slå den samme mængde mono watt peak, med omkring 12%.
På folkecentret for vedvarende energi i Thy, ligger der 2 anlæg a 4000 watt, et mono og et tyndfilm, begge forbundet med den samme type inverter. Her kan man rent faktisk logge sig ind og se produktionen på begge anlæg, som ligger under nøjagtig de samme hældninger og retninger, samt skyggefrit.
Her vil man opdage, at tyndfilmene tit starter derres produktion tidliger på dagen, og slutter senere, og det er simpelthen fordi de arbejder bedre med diffust lys, samt at de er istand til at forvandle strøm fra dumme vinkler bedre.
De fleste har sikker en gammel regnemaskine liggende i skuffen, med en lille tyndfilmscelle i. Så snart man tager den ud i almindelig diffus stuebelysning, så producerer den. Det ville aldrig være sket, hvis det havde værret et mono krystal.
Jo længere man kommer væk fra den optimale vinkel, jo mere vil tyndfilmsanlægget overhale mono anlægget, og ved ekstreme vinkler er vi over 30% i forskel.
Tyndfilm er langt billigere at fremstille, og der går ikke nær så meget CO2 til fremstillingen som for et monokrystallinsk anlæg, så rent indkøbsmæssigt er det en hel del billigere at anskaffe sig et tyndfilmsanlæg også. Man kan hvis man selv vil stå for opstillingen som er en del mere kompliceretog arbejdskrævende end ved mononoer sparre en hel del penge.
Et andet sted hvor tyndfilmene er suveræne, er ved indbygning i taget, da dette øger temperaturen. Her kommer panelerne helt til derres ret, da de kan tåle meget højere temperaturer end monoerne kan, uden at ydelsen falder dramatisk.
Man skal dog påtænke at det er mindst 3 gange så dyrt at monterre et sådant tyndfilms anlæg, da der udover størrelsen, både skal bruges serielle og paralelle strenge i et sådant system, mest fordi voltene på det enkelte panel ligger meget højere, og dels fordi der skal bruges mange flere paneler.
Jeg er chefkonsulent i firmaet "Solarpanels", og vil blot tilsidst tilføje, at hvis man er ude efter det absolut højest producerende anlæg man kan lave inden for nettoordningen, og iøvrigt har plads nok, så kommer man ikke uden om tyndfilm. Dog skal man huske at det ikke er ret mange af tyndfilmene som har tilladelse til at køre med de mest effektive invertere. Vi er blandt en flok på mindre end en håndfuld som har tyndfilmspaneler som må køre på de mest effektive invertere, nemlig de transformerløse.
Tilsidst vil jeg blot lige sige at hvis nogen skulle liste sig ind på vores hjemmeside, så passer priserne ikke på tyndfilm, da vi er i fuld gang med at revidere hele kataloget, og altså ikke lige er kommet til tyndfilmene endnu.
hmmm jeg har ikke personlig erfaring med produktet... har dog hørt flere modsigende argumenter iht effektiviteten....
Min bror bor på samme vej med en som har et tyndfilms anlæg og der passer beregninger i hvert tilfelde ikke med virkligheden.
og de her 12 % dem har jeg ikke set...
og indtil nu har jeg ikke set et tyndfilms anlæg med FX. forventet årsprodugtion 5800Kwh ( 6KwP anlæg ) der var billigere en et monokrystalinsk anlæg... og den der med at en nedbyget anlæg skulle blive varmt... så er det monteret forkert.. dårlig rådgivning...
Der bliver henvist til Anlæget oppe på folkecenteret...
Her er et screen pump fra i dag... trist og diset med smus regn... lige det rigtige vær for tyndfilms paneler... eller ???? moske er anlægene fejl navngivet det er jo selvfølgelig en mulighed...
Men for mig ser det mest ud til at på en dag som idag så er det mono der vinder...
Har været inde og se på deres totale log... og der kunde det se ud til at poul har rat mht 12% men der er ikke når det er gråvær men når der er diregte sol på dem???
En data log der kun er en måned gammel kan jeg ikke bruge til noget... Når jeg blader den igendem så er der dage hvor mono er bedre en tynd og omvendt.. vil godt se noget fra i sommers anlæget der oppe har nu kørt i en rum tid... der må både være en bedre dataloger protokol og en med ældre data!!!
Jeg kan jo tage fejl og eller have misforstået noget ( det er forkommet før) så indtil vider så er det her en debat skal fra min side af tages med forbehold...
Men kom lad os starte debaten Tyndfilm VS mono paneler jeg er altid tænt på at lære noget nyt
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
solcelle » 04 Mar 2012, 19:20 skrev:Sad lige og simulerede et hhv. 2kw tynd og mono anlæg i pv-sol fra Valentine. V. 5.5
Der er kun en forskel på 33Kwh/år og 15- 17 m2
tynd vs mono.pdf
Hmmm
Kunne du prøve samme sammenligning med Sharp´s NA-F135 (GJ), i din sammenligning, sammenligner du Volvo med 2CV
Og også gerne i ekstrem hældning som Poul skriver.
