kompressorrens
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
Indlæg af marianne64 »
har monteret kompressorrens i dag på min woody.kan ikke få det til at virke.nogen der kan hjælpe?
Senest aktiv: i dag 08:46
kompressorrens
marianne64 » 03 Mar 2012, 17:23 skrev:har monteret kompressorrens i dag på min woody.kan ikke få det til at virke.nogen der kan hjælpe?
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ressor.pdf
Husk at aktivere udgangen L5 eller L6.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
det er som på listen men den åbner ikke magnetventilen .kan man evt teste den på en måde. og hvad skal der stå i de forskellige rubrikker i kompressorrens.
kompressorrens
Her er en manual til nyeste Woody http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdf
Her kan du hente standard tal til Woody http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Hvordan ønsker du at kompressor rens skal køre ?
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
køre ur styrring og skal rense når fyret stopper
kompressorrens
Den burde rense ved stop.
Forslag til indstillinger:
KOMPRESSOR KG ( 20 ) kg ?
Aktivering af kompressor rens efter x kg piller forbrugt.
KOMPRESSOR TID ( 0,2) sek. ?
Justering af tiden der blæses trykluft ind i herden ved kompressor rens.
KOMPRESSOR VENT ( 300) sek. ?
Tid, hvor der ikke tilføres træpiller inden kompressor rens.
KOMPRESSOR LUFT ( 100) % ?
Justering af blæserens hastighed, når der udføres kompressor rens.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
er det de tal jeg skriver ind i stokerkontrol?
kompressorrens
Ja.
marianne64
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
nu holdt jeg øje med det da fyret slukkede .den skriver kompressor 6 min og tæller ned til den stopper men den trækker ikke ventil så der kommer luft.på magnet ventil står der 1 og 3 på ben til strøm hvad skal have hvad?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
kompressorrens
Indlæg af Skovløber »
marianne64 » 03 Mar 2012, 22:18 skrev:nu holdt jeg øje med det da fyret slukkede .den skriver kompressor 6 min og tæller ned til den stopper men den trækker ikke ventil så der kommer luft.på magnet ventil står der 1 og 3 på ben til strøm hvad skal have hvad?
Det er ligemeget hvordan du montere ledningerne på din magnet ventil, så længe du ikke forbinder jord klemmen til andet end jord.
