Den bliver monteret ca 1 m over gulvet ( akku er meget højere), bliver det et problem...
Jo det kan jeg vel, men så bliver det på returen jo. Plejer pumper ikke at sidde på fremløb, vil der ikke ske sjove ting i radiatorer eller andet.Baxiamatør » 03 Mar 2012, 22:54 skrev:Kan du ikke sætte den hvor rører kommer op af gulvet igen ?
Det giver ikke mening.. AB porten er altid åben, så pumpen skal sidde der efter. Den kan ikke sidde før port B, for hvis ventilen står i A-AB vil vandet jo ikke flytte sig.Skovløber » 03 Mar 2012, 23:07 skrev:Jeg har jo en shuntventil til huset, porten mærket AB, er fremløb til huset og det rør der går i gulvet, hvor jeg havde tænkt mig at montere pumpen. Er det ikke bedre for min shunt at pumpen ligesom hiver vandet ud af AB porten, end at den skubber vandet ind i B porten/akkutank.
Hvis du forstår.
