BAXI shunt
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
BAXI shunt
Indlæg af HSC »
Nogen som har denne installation på deres Baxi kedel?
http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Billeder søges...
Nogen der bruger den på gulv som foreskrevet: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52K601.pdf
ja det tror jeg de fleste har nu om dage det gjorde man ikke for nogle år tilbage...men nu er det et garenti spørgsmål....jeg har valgt en esbe termisk shunt mener 450+moms + den mindste pumpe/billigste til blandesløjfen... billed er fra inden jeg isolerede røgrørene og fik monteret trækstabilisator [img]http://www.imageshock.eu/img_small/PA190049-a741.jpg[/img]
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hejsa
Min "anordning" er "bare" en "sløjfe" fra fremløb til retur med en føler "ala" dem på radiatorene som så åbner lidt hvis det vand der kommer tilbare er x antal grader (den er ikke digital så det er en erfarings ting,) men man kan jo så se på retur vandet på displayet på fyret for at se om returvandet er over de 60 g
Er dette ikke sådan det fungere på din Thy...?
Dennis
på min er det en termostat lignende den der sider i en bil der så åbner når temp på frem løb er over 60 grader det gør så at returen løber med igennem.. hvis den blanede mængde temp kommer under 60 grader så lukker den for returen igen...
du har en temp måler der ikke sider direkte på shunten men båler der hvor du sætter den..
begge måder fungerer fint... din er stille bar i grader min skiftes termostaten der er inden i hvis temp skal ændres.. :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
