beregning af kw til m2
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
hej vil høre om der er nogen der ved hvordan man udregner hvor stort et baxi multiheat man skal installere om det skal være 1.5 eller 2.5 kw har et hus på 220 m2 rimelig isoleret
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
En 1,5'er kan fint opvarme 350 kvm. Så den ville jeg da gå efter.
1,5'eren kan dog ikke fyre med flis, så skal man op i en 2,5F.
(Hvis man partout vil have Baxi
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hejsa, 1,5'eren er absolut rigelig stor !
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Hvornår er huset fra og vigtigst af alt isoleringsgrad, kunne jo antage at huset skulle bruge 50 watt pr. kvm.
d.v.s 50 watt x 220 kvm. = 11000 watt eller 11 kw
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.
Men som nogen skriver, så kan den ikke flis. Så har du den ide, så taler vi desværre en 2.5'er.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Jeg har erfaret, at der er stor forskeld på, hvor meget fyret kan yde med forskellige brændsler.
Hans
Hans
- Brændsel: El
Korrekt forskellige brændsler giver forskellig effekt, men når der bliver spurgt om der skal bruges Baxi MH 1,5 eller 2,5 til at opvarme 220 m2 der er rimeligt isoleret, så er svaret ret entydigt: Baxi MH 1,5Hans » 03 Mar 2012, 17:35 skrev:Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Der er selvfølgelig altid mulighed for særlige situationer der afviger, men generelt så er det svaret
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Jeg har haft en energivejleder til at anaysere og beregne på mit hus. Han fandt frem til at huset skulle tilføres ca. 18kw -hvilket sjovt nok matchede mit oldgamle naturgasfyr.
Efter et par tiltag på efterisoleringssiden er jeg kommet under 16kw.
Derfor valgte jeg en scotte 16kw. Den kan sagtens levere. Derudover også en hel masse solfangere.
Når man lægger tallene for 16kw'eren sammen med solvarmen betyder det naturligvis overkapacitet.
Man skal huske at tage højde for brændslets brændværdi (eks.vis pillernes kwh) og fyrets virkningsgrad.
Hvis man anvender piller med 4800 (effektiv brændværdi dokumenteret ved målinger) og fyret har en virkningsgrad på 90 %, så får du altså kun 90% ud af de 4800 (= 4320).
men jeg synes dybest set at energivejlederen gør et fornuftigt stykke arbejde, som sagtens kan bruges som rettesnor.
ps... Det ser p.t. ud til at vi ender på et pilleforbrug på 2,8 paller german pellets, inkl. overforbrug i december og januar pg.a. fejlmonteret solfangeresystem. (Jeg vil anslå vores overforbrug til ca. 0,5 - 0,7 palle piller).
Periode: 29/11-11 til 1/4-12, svarende til 4 måneder.
Opvarmning af 240 m2 til 23 grader i snit.
Vi har snydt lidt og brugt for ca. 1500 kr brænde oveni.
Det er da ok, ikke ?
Mikael
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Uanset hvor meget man hopper og danser så er 15 kw 15 kw. Det er jo så det mest optimale at finde et fyr der passer til husets behov, men baxi kan sagtens drosles til at yde 7,7 kw i høj last hvilket min er p.g.a varmebehov. Intet er sikkert her i livet undtaget grå hår og navleuld.Bigfoot » 03 Mar 2012, 12:12 skrev:glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Det er kun et spørgsmål om indfyret mængde , der går altså flere kubikmeter gran igennem et fyr end f.eks bøg d.v.s man kan sagtens hive samme kilojoule ud af gran, man skal bare fodre fyret oftere.Hans » 03 Mar 2012, 17:35 skrev:Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
