kompressorrens
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
kompressorrens
Hvilken version Woody chip har du ?marianne64 » 03 Mar 2012, 22:27 skrev:så kan jeg ikke forstå det ikke dur
Måske er udgangen sat forkert !
- Stoker V
kompressorrens
har løst det vvb stod også til L6 og det dur åbenbart ikke for satte den til nej og så virker kompressorrens
- Stoker V
kompressorrens
- Stoker V
kompressorrens
regner med at skulle have vvb sat til her til sommer hvad gør jeg så når der ikke er flere udgange L5 pumpe og L6 kompressorrens?
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
kompressorrens
Så er der vist ikke andre muligheder end at sætte et externt ur til at styre pumpen, for at du får frigivet L5.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
kompressorrens
Du skal have fat i en dobbelt overkogningssikringmarianne64 » 03 Mar 2012, 22:57 skrev:regner med at skulle have vvb sat til her til sommer hvad gør jeg så når der ikke er flere udgange L5 pumpe og L6 kompressorrens?
- Brændsel: 8 mm
kompressorrens
Hvis man bruger sådan en, så vil pumpen da køre 24 timer i døgnet. Det er da mere fornuftigt med et ur på.levi » 04 Mar 2012, 15:17 skrev: Du skal have fat i en dobbelt overkogningssikring
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
kompressorrens
Nej det vil pumpen ikke, - i den dobbelte overkogningssikring er den ene overkogning temp. stilbar, - på den måde kan du sætte en temp. pumpen skal slukke ved, - f.eks hvis kedlen kommer under 50 grader så slukker din pumpeklinten » 04 Mar 2012, 16:00 skrev: Hvis man bruger sådan en, så vil pumpen da køre 24 timer i døgnet. Det er da mere fornuftigt med et ur på.
