Jeg har her i sommer fået installeret nyt pillefyr - Baxi MG+ 15kw. Fyret kører ind over en akkumuleringstank på 800 l, hvortil der er tilsluttet solfangere (10 m2). Kedlen fødes automatisk med 8 mm piller fra silo.
Det har desværre været en oplevelse MEGET op ad bakke.
- Vi har fået skiftet printkort i styringen to gange og opdateret softwaren flere gange.
- Et par relæer til styring af askeudtag og automatisk påfyldning er gået samme vej.
- Pakninger mellem askekasse og kedel er skiftet (var ikke tætte)
- Luftdyser i brændkammer i både venstre og højre side er skiftet - to gange. Sidste gang var der problemer med tætningen så iltstyringen gik helt i udu med sod, slagger mm til følge.
I perioden efter der var sat ny pakning i ved askeudtaget og inden der blev udskiftet luftdyser (til dem der var utætte!) kørte fyret faktisk rimeligt fornuftigt. Både ved mildt vejr og i den periode hvor vi har haft -12 til -15 grader. Her modulerede kedlen som den skal mellem 20% og 100% ydelse. Iltprocenten skulle dog sættes lidt højt for at få en fornuftig forbrænding (12-14%)
Efter udskiftning af luftdyser og opdatering af software til styringen gik der som nævnt helt koks (bogstaveligt talt) i kedlen
Der er nu sat nye luftdyser i - som skulle være tætte (o-ringe skal være limede til luftdyserne - ikke løse) og det ser ud til at kedlen brænder rimeligt - set udefra er der kun svag røg fra skorstenen.
MEN-MEN nu kan jeg kan ikke få kedlen til at gå højere op end 64 grader på fremløb (og 57 grader retur fra anlæg). Displayet viser at kedlen konstant kører på 100 % ydelse??
Jeg (og installatøren) synes efterhånden det virker noget træls at der er så mange børnesygdomme med denne kedel.
Er der mon en venlig sjæl her på forummet, som enten har erfaring med denne kedel eller har en ide til hvad jeg gør for at få lidt mere fornøjelse af kedlen??
Mange problemer med Baxi MG+ 15
- Tilmeldt: 06 dec 2009 17:53
- Senest aktiv: 28 jun 2016 08:24
- Mit fyr: Baxi TPK24 med Scanpell brænder
- Areal: 290
- Fremviser gerne i postnummer: 3740
- Årligt forbrug: ca 10 ton
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 04 mar 2012 13:10
- Senest aktiv: 05 mar 2012 21:36
- Mit fyr: Baxi MG +15
- Areal: 180
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Geografisk sted: odsherred
Ja det hjælper dig ikke at jeg tilslutter en erfaring på samme pillefyr baxi MG +15 (ny installeret 2012), dog har jeg ikke skulle udskifte noget endnu, Men har haft flere folk til at kigge på fyret !, og det kom også til at køre fint i en periode, men er nu tilbage til samme udgangspunkt...tænder jeg for fyret, stiger temperaturen over max...og lukker ned igen med det samme...
Nogen her inde der har samme pillefyr som køre, som kan oplyse alle sine egne indstillinger på kedelen ( har grundlægne indstillinger), så ikke dem jeg søger...
Venlig Hilsen
Venlig Hilsen
- Senest aktiv: i dag 01:27
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det er bare ikk godt nok....
hva siger forhandler?
- Areal: 180
LIge nu har jeg prøvet at kontakte baxi, for at få informationer om seneste softwareopdatering, og evt. få en anden fagmand på sagen...om det løser problemet vides så ikke endnu.....Men at jeg/vi fryser lige nu, det kan mærkes
Nå tilbage til fyrrummet.....
tja...vi kan måske give lidt hjælp hvis du.....
hvad er symtomerne?
kører snegl som den skal?
er der fotocelle der kan være beskidt/skadet/itu
tænder den ok?
har du prøvet pc mueligheden (genstart) af med hoved strømmen i 30-60sek og se om skittet starter op igen...
fejlmeldinger/koder?
skorstentræk/rensning af røgrør?
hvor i landet drejer det sig om måske nye øjne lige ku spotte noget unormalt?
hvad er symtomerne?
tænder den ok?
- Areal: 180
Ja !, jeg har nu resat fyret til fabriksindstillingerne, og nu melder den bare om lukning, ved tænding...
Jeg har tjekket sensor alt ser rent ud...
Den tager piller ind i kammeret men starter ikke tænding.
Går ud fra at den burde kunne opstarte og køre på standard instillingen, men så bare skulle tilpasses ved evt. små fejl
Den har et par gange nævnt at røggastemperaturen har oversteget 20% i mere end 10 min. før jeg resatte den til fabriksindstillingerne...
Den melder ingen fejl kode, eller beskrivelser, på den umidelbare hurtig nedlukning, andet en lukker "under alarmbeskrivelser"
Jeg vil lige prøve at slukke på strømmen....
Tak !
Tak !
- Areal: 180
Den har et par gange nævnt at røggastemperaturen har oversteget 20% i mere end 10 min. før jeg resatte den til fabriksindstillingerne...nord2bugten » 04 Mar 2012, 15:52 skrev:Ja !, jeg har nu resat fyret til fabriksindstillingerne, og nu melder den bare om lukning, ved tænding...
Tak !
den lyder underligt er du ikke sikker på det ikke er ilt% der har været over 20 det tyder på udgået ild eller utætheder i et eller andet sted... det kan tænkes iltsonde skal calibreres..
kan du umidelbart se om den prøver at tænde op... måske måle om der kommer spæning tiltændern?
måske kan der tændes op med sprittabelet eller ligende hvis tænder er fejlbehæftet..
- Areal: 180
Kan godt være jeg har læst forkert med temperaturen i røggassen og det skulle være ilt %...
Jeg er meget ny bruger, og ved ikke meget om det...
Men nu har fyret startet op, tænder, brænder op til de 85 grader (100%) og lukker ned..alt det inden for 15-16 minutter, og så sker der ikke meget mere end at de piller der har været antændt i kammeret er rødglødene, og meget hurtigt udbrændt, og på grund af nedlukning ingen tilførelse af piller...
Tror nok jeg er tvunget til at få fagmand på ....og forhåbentlig lære noget mere omkring indstilling af mit fyr...
- Areal: 180
