Hej,
Jeg har en kammerat, der har en baxi multiheat 1.5 (formentlig 8 - 10 år gammel).
Han kører med en kedel temperatur på 80 grader.
Jeg synes det lyder voldsomt og som spild af gode træpiller.
Hvad siger i?
Hvad er optimalt for fyret ?
Kunne kan sænke temperaturen til 70 eller til 60 ? (det afhænger formentligt af retur temp).
mikael
kedel temp - multiheat 1.5
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er en udemærket temp.. hvis ikke den plet koger ..
giver bedre retur temp... og højere røgtemp ,der ellers kan drille ved nyrenset og økonomimisk justering...
har selv testet noget og fundet at det kører bedst med 75-80 grader... umidelbart sparer jeg ikke noget nævne værdigt ved at sænke temp...
ps har cirka 30 meter fra fyret og tli vvb så det virker fint for mig..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Man skal som minimum have en retur temp på 60 grader, for at undgå tæring,
og på de fleste Baxi kræver det en fremløbs temp på 70 - 75 grader, så ud fra
det, kan din kammi udmærket sænke fremløbstemperaturen
Men hey, sænker man set punktet, altså fremløbs temp, så sænker man også
røg temperaturen, det er jo derved man opnår lidt besparelse, men røg temp
må ikke komme under 90 grader, for så får man bøvl med A-1 alarmer.
Og evt også problemer med kondens og løbesød i skorstenen, hvis røg temp kommer
under 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
Så hold lige øje med disse faktorer også, når der justeres på Baxi'en
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Min kører med 70 i fremløb og 60 retur. Det fungerer rigtig fint og jeg synes faktisk at den kører bedre og mere stabilt, end med 78 i fremløb. Om der er en besparelse derved, vil jeg ikke be- eller afkræfte, har ikke målt. Men det fungerer rigtig godt.
Men baxi kræver nu engang at retur som minimum er 60 grader, så kræver det jo at fremløbet er det højere. Det er jo ikke sådan en scottecykel, som kan klare sig med 45 i retur. He He
hmm.. er alle turbolatorer monteret?
turbolatorrør renset med boremaskinebørste?
røgkassen tømt for aske?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
burde den ikke ligge i det emne om A-15 fejlen????thy » 02 Jan 2012, 01:26 skrev:hmm.. er alle turbolatorer monteret?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
skorstenen har stor betydning for økonomisk drift da det er fyrets lunge, har selv sparet 2,3kg træpiller ved at sænke fremløb fra 80 til 65gr. sætter man et høj effektivt fyr til en gl. skorsten ja så bliver det en meget fin balance at justere.Lav røg=økonomisk drift, lav røg gl. skorsten=svær at justere lidt mindre økonomisk drift.
øøø joBigfoot » 02 Jan 2012, 09:00 skrev: burde den ikke ligge i det emne om A-15 fejlen????
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Hejsa,
Jeg har også en Multiheat 1.5 og kører med Setpunkt på 75. Jeg har altid haft fremløb på 72-78 grader og retur på 67 til 74 grader alt efter aftag. Jeg har 2 cirkl. pumper. En Alpha2 25-40 mellem fyr og shunt og en Alpha2 25-60 til gulvvarmen.
Jeg har nu fået lavet en større ændring i mine rør bl.a. ændret i rørføring til VVB (var lavet underligt før), samt sat en ny ekspansionsbeholder på - den gamle var fyldt med vand, hvorfor jeg også havde store problemer med at holde tryk på systemet. Jeg fyldte ofte vand på for at kunne få varme i den fjerneste ende af huset. Gulvvarmepumpen stod på AutoAdapt og den anden på laveste cirkulation da Autoadapt ikke virkede grundet den åbne shunt.
Nu bliver mit varmtvand varmet op lynhurtigt grundet VVB får alt hvad den kan trække når den kalder på varmt vand samt gulvvarmen fungerer bedre nu da der er vand og tryk nok på systemet. Jeg døjer dog med lav returtemp. den ligger ofte under 60 grader selvom fremløb er 74. Den eneste måde jeg aktivt kan ændre det på er ved at sætte cirkulationen mellem fyr og shunt op i hastighed. Det skal lige siges at denne pumpe nu kan køre autoadapt uden at drøne op i fuld hastighed, men den speeder ikke selv op - jeg er nødt til aktivt at skrue den op for at komme returtemp. til livs.
Nogen der har nogen gode idéer?
Brian
Brian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
beskriv eller fotografer lige din kedelshunt.... det lyder til at der er noget at gøre ved den. Ellers lyder alt det andet nøjagtigt som mit anlæg, men lige din shunt der, tror jeg er dine største kvaler.Dazzle » 05 Mar 2012, 08:26 skrev:Hejsa,
Brian
