Passat bioheat 149
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Rassu
Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
Senest aktiv: 22 sep 2015 21:43
Passat bioheat 149
Indlæg af Rassu »
Under renovation af det ny erhvervet hus, røg oliefyret ud, og ville have noget biobrændsel ind i stedet for. Synes dog at det var en jungle at finde det rigtige fyrløsning, for synes ikke at jeg ville have en billig Kina kedel, men efter en del research fald valgt på en Passat bioheat, 149. Da det var en dansk virksomhed, som havde mange års erfaring, i branchen.
Nu har jeg fået gang i kedlen, og har ikke et sekundt fortrudt mit valg, ,vvs'erne, blev færdig i fredags og vi sat den i drift fredag aften, og det var simpelhen så enkelt at fyld magasinet med piller og tryk start, og kedlen har kørt siden og den er helt grå indeni, så den brænder 100% ren. Blev anbefalet fra passat at monter en motorstyret shunt, hvilket virkelig også bare køre, der er aldrig mere end 10 graders forskel mellem retur og fremløb.
Jeg kan KUN varmt anbefale Passat bioheat 149, det er noget der virker.
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Passat bioheat 149
Indlæg af chopper »
ja jeg har nu også kun oplevet den som en positiv investering. det køre jo bare
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Passat bioheat 149
Indlæg af timkenneth »
Rassu » 05 Mar 2012, 21:33 skrev:Under renovation af det ny erhvervet hus, røg oliefyret ud, og ville have noget biobrændsel ind i stedet for. Synes dog at det var en jungle at finde det rigtige fyrløsning, for synes ikke at jeg ville have en billig Kina kedel, men efter en del research fald valgt på en Passat bioheat, 149. Da det var en dansk virksomhed, som havde mange års erfaring, i branchen.
tillykke med det nye fyr, dejligt at få varmen fra biobrændsel. hvordan kan du varmt anbefale et produkt du selv kun har erfaringer med siden fredags og har kørt, hvad små 100 kg piller igennem eller så noget?
10 graders forskel på frem/retur lyder af meget når der er shunt på. hvad er det for en? har passat sagt noget til dig om retur temp skal over et vist gradtal? flere producenter anbefaler 60 grader, nogen for at holde garantien på kedel-del.
Rassu
Passat bioheat 149
Indlæg af Rassu »
Det er selvfølglig opstart fase jeg kan vunder ud fra. Og deres brugerflade der virkelig er nem. Men vil selvfølglig løben opdater jer omkring forløbet.
De flest termisk shunter skifter ved 55 grader. Men denne motor styret shunt så jeg har købt fra Passat, står hele tiden og finder den rigtige retur temperatur. Passat anbefaler af retur temperatur skal være omkring 60 grader.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Passat bioheat 149
Rassu » 06 Mar 2012, 07:33 skrev:Det er selvfølglig opstart fase jeg kan vunder ud fra. Og deres brugerflade der virkelig er nem. Men vil selvfølglig løben opdater jer omkring forløbet.
jammen så er der jo styr på det hele :great:
