Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
lamborg » 06 Mar 2012, 11:55 skrev:Hej .
Det lyder da som om det er et godt produkt det her.. Men jeg bliver sådan lidt mistroisk når der kun står roser . :-) træpiller er jo træpiller og de laver jo underlig askekager og slagger i alle fyr . Derfor kunne jeg godt tænke mig at hører lidt om hvordan brænderen er bygget om ,er den med vandrerist osv. Og så har jeg et lille spørgsmål til den der askeskuffe. Lyder smart selvom der nu ikke er det store bøvl eller svineri med at tømme en ikke komprimerende. Man behøver jo ikke tømme den ud i stuen. :-). Men der er ca 0,5 % aske i træpiller . Det er 5kg pr ton. Jeg fyrer 12-14 t af om året og hvis jeg nu kun skal tømme 2-3 gange om året vil det så sige at jeg ville stå med en akseskuffe som vejede mellem 20 og 30 kg + egenvægt . For det er da noget af en uhåndtelig fættter. Eller er det mig som ikke forstår konceptet.
Claus
Øøvv-- Nu har jeg ikke den store erfaring i at fyrer med træpiller.. I nu :) ... Men at der skal være askekager og slagger i alle fyr, lyder forkert i mine ører... Men som skrevet ved jeg jo kun lidt omkring Ekoheaten.
Vedr. opbygning af brænderen, skal jeg nok lige fået taget nogle billeder, da de offe siger meget mere end ord.. :P
Vedr asken, skal man regne med at tømme skuffen pr. 2 til 2,5 tons der er kørt igennem, og i mit tilfælde er det 3 - 4 gange om året... Og hvis du har et forbrug på 12 - 14 tons er dette jo selvfølgelig lige med flere udtømninger.. Så uhåndtelig fætter, nej da vægten kun vil være 10 - 13 kg aske + egenvægt af skuffen. icon_cheesygrin.gif
Håber dette kunne hjælpe lidt på forståenden... Ellers bare spørg løs... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Skiveren
MartinLau » 06 Mar 2012, 13:21 skrev: Hmm... MAn kunne selvfølgelig overveje selv at sætte en rude i new15
Jeg overvejer kraftigt at tage forbi Hårlev den 14. marts, for at se dyret.
Du bor lidt langt væk fra mig på Falster :cry:
Ellers havde jeg gerne givet en tår øl for fremvisningen. Kan se vores forum-buddies var positivt overraskede :great:
Ja den må jeg ha tilgode... icon_cheesygrin.gif har lidt familie på de egne... :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Du er velkommen!
Jeg har altid en kælderkold øl og/eller vin på lager, hvis du alligevel skal på sightseeing i området new2
Martin Lau
Skiveren
MartinLau » 06 Mar 2012, 15:38 skrev: Du er velkommen!
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
synes stadig der mangler lidt oplysninger om røgtemperatur og indfyret effekt = Virkningsgrad:-)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Skiveren
famdue » 06 Mar 2012, 16:50 skrev:synes stadig der mangler lidt oplysninger om røgtemperatur og indfyret effekt = Virkningsgrad:-)
Carsten
Jeg har desværre ikke fået monteret røgtemperaturen i nu, dog har smidt et termometer som vi havde på brændeovnen, sådan en rund morsø ting, og den viser 60 grader målt ved udgangen på røgrøret...
Men lige hvordan man regner indfriet effekt og virkningsgraden ud, ved jeg intet om... Men kan fortælle at vi varmer huset rigtigt godt op på 22 - 23 grader over alt for ca 18 kg piller pt.. :lol:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
martin_b » 06 Mar 2012, 09:24 skrev:Nogen der ved om den "trille-ting" er mere hørbar end Scottens sneglefremføring af pillerne?
nu har jeg hørt både scotte og ekoheat i drift. jeg synes næsten ikke der er nogen lyd fra pillerne eller andet i ekoheaten nok også fordi at det hele sidder inde bag ved et isoleret kabinet :great: scotten er jo ikke pakket ligeså meget ind derfor vil der være lidt mere støj
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
MartinLau » 05 Mar 2012, 22:39 skrev:Jeg følger MEGET med herinde og er også brændt temmelig varm på Ekoheat'en.
Er der nogen der har set 320 liter magasinet?
Jeg kan godt lide ruden i 160 liters magasinet, men på det eneste billede jeg kan finde af 320 liters udgaven, kan jeg ikke se nogen rude.
pokkers osse jeg kan nemlig også godt lide ruden i det lille magasi :( men jeg har plads til det store så jeg må nøjes med at løfte låget og kigge :shock: måske kan man sætte en rude i låget for nemmere at se
Skiveren
godsejeren » 06 Mar 2012, 19:23 skrev: pokkers osse jeg kan nemlig også godt lide ruden i det lille magasi :( men jeg har plads til det store så jeg må nøjes med at løfte låget og kigge :shock: måske kan man sætte en rude i låget for nemmere at se
Så køb to af de små og byg dem sammen... icon_cheesygrin.gif har har du noget ingen andre har.. icon_cheesygrin.gif
Er du kommet videre i dine overvejelser ?
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 »
Man kan nemt sætte en rude i, men så er man nok nodt til stive det lidt af da det svækker pladen for at lave hullet...
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
