Hvilken størrelse er mest rentabel
CrapMan
Tilmeldt: 05 feb 2012 21:38
Senest aktiv: 04 maj 2012 17:34
Mit fyr: gasfyr
Areal: 113
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Indlæg af CrapMan »
Jeg har set priser på 6.6 kW anlæg med 2 SMA inverter til 75000.-
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Den mest optimale størrelse må vel være den, hvor:
1. Du får flest "års-kilowatttimer" pr. investeret krone.
2. Du sparer mest muligt på dit aktuelle forbrug (og fremtidige forbrug, så du ikke overproducerer om 10 år).
Ja, det er vildt forsimplet...
Du har sikkert tænkt tanken, men her tænker jeg lige højt:
Eks.: Du kan få et 3 kWP-anlæg til lad os sige 40000 kr. Lad os bare for at gøre forvirringen total sige, det er tunet med ekstra paneler for en større årsproduktion.
Men, du kan også få et 4 kWP-anlæg, som kræver en større (eller to) invertere, og producerer lidt mere. Koster mere, og yder mere.
Jeg forudsætter, at der kun produceres til eget forbrug.
Så er du jo nødt til at lave en konsekvensberegning, om de øgede udgifter kan tjene sig selv ind over tid.
Det er nok svært at sammenligne på "tværs" af anlægsstørrelse OG fabrikater. Lidt enklere, hvis man ser på forskellige størrelser anlæg fra én leverandør eller "ensydende" anlæg af forskellige fabrikater.
Generelt gætter jeg på, der er mest økonomi i et "tunet" anlæg.
Mvh Flemming
manny
Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Senest aktiv: 04 okt 2012 21:57
Indlæg af manny »
Som de andre har nævnt er "fidusen" at vælge et anlæg der ligger tættest muligt på dit årlige elforbrug. Der er ingen forretning i at producere alt for meget overskydende el.
Med hensyn til økonomien. er priserne på solcelleanlæg i dag så langt nede at det uanset hvad, faktisk er en bedre forretning end at have pengene stående i banken. Selv hvis anlægget finansieres over et 4% obligationslån kan det give større afkast når man benytter sig af de skattemæssige fradrag der er mulighed for.
Regnestykket vil altid være forskellig fra husstand til husstand, samt fra anlæg til anlæg, men de fleste seriøse forhandlere vil kunne tilbyde en beregning ud fra dine kriterier der viser økonomien gennem anlæggets levetid
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Flemming DJ » 06 Feb 2012, 10:48 skrev:Den mest optimale størrelse må vel være den, hvor:
Man skal også huske afgiften for en tovejs måler. EnergiMidt har skrevet til mig at det drejer sig om 900-1000kr årligt.
(har stadig en dialog igang med andre krav. Bla kræver de at anlægget kommer på dets eget hpfi - så det kan ikke dele kabel med stokerfyret. Afventer om de vil akceptere en undertavle i udhuset til formålet med 2x hpfi og sikringsgrupper. Ved heller ikke om de krav de stiller er energinets krav eller bare hvad de selv kræver for en standardtilslutning af de anlæg de sælger. Men jeg tager til et af deres infomøder den 19/3 for at blive klogere. For uanset om jeg ender med at købe et anlæg fra dem eller anden side så er måleren deres og de kan derfor ikke undgå at skulle involveres... Der er btw ikke pt et gebyr på at få ombyttet måleren. Kun det årlige (og som kommer udgiften til at udføre udskiftningen men der er frit valg af installatør)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det lyder da helt vandvittigt med en årlig afgift. Den har jeg ikke hørt før. Og så er det jo en for for straf for dem der har nye målere, da de gamle med "drejeskive" i kan løbe baglæns, og dermed ikke skal skiftes.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
klinten » 06 Mar 2012, 19:07 skrev:Det lyder da helt vandvittigt med en årlig afgift. Den har jeg ikke hørt før. Og så er det jo en for for straf for dem der har nye målere, da de gamle med "drejeskive" i kan løbe baglæns, og dermed ikke skal skiftes.
Jo den er god nok.. Der skal betales en årlig afgift på måler, på omkring 250 kr...
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
pelle » 06 Mar 2012, 20:11 skrev: Jo den er god nok.. Der skal betales en årlig afgift på måler, på omkring 250 kr...
Også selvom måleren ikke skal skiftes?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Det gør da temmeligt stor forskel for et lille anlæg om afgift/gebyr er 250 eller 1000kr årligt ... Jeg har ikke kunnet finde det på energi midts hjemmeside, så jeg spurgte og fik svaret
hvis der er tale om at det er i vores forsyningsområde vil vi ikke tage noget for at skifte måleren.
der er et årlige gebyr på ca. 900-1.000kr
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
en "drejeskive" elmåler hedder i fagterm en Ferraris måler (Den måler vektorielt summen af faserne)
http://www.mes.dk/?page_id=4242
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Prøv det link her ved solarpanels.dk Det er en excel fil du henter - også kan man taste en masse tal ind og selv regne på sagerne. http://solarpanels.dk/oekonomiberegner
Læg mærke til teksten nederst.
