udskiftning af rapsoliefyr til pillefyr
storebjoern
Tilmeldt: 11 jan 2010 20:22
Senest aktiv: 26 nov 2010 23:05
Re: udskiftning af rapsoliefyr til pillefyr
Indlæg af storebjoern »
Frank_rasmussen. Tusind tak for svaret, det havde jeg ikke set, ja hvis det kan opvarme ca. 250kvm så er der ingen grund til at købe en større brænder. Og nej det link havde jeg ikke set, alletiders :P tak for hjælpen.
Jeg må da sige at man får hjælp med de spørgsmål man har :great:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
Ja desværre er markedet fyldt med forhandler som enten ikke kan levere olien til tiden eller også er olien simpelthen af så dårlig kvalitet at det er umuligt at få en stabil brænder.Jeg har dog fundet et sted hvor at de kan levere olien dag til dag de får olien fra sverige og får som regel 25000 liter hjem afgangen.Det er bio diesel og brænder godt.olien er faktisk så ren at den kan brænde på en almindelig oliebrænder uden filter men dog holder pumpen i en almindelig oliebrænder ikke så længe hvis man bruger biodiesel (pumpen bliver utæt i pakninger det kan dog løses ved at skifte dem til en anden type)
Firmaet har faktisk også en hjemmeside der står godt nok ikke at de sælger bioolie der men det gør de altså.
Adressen er her http://www.greenii.dk/Default.aspx?ID=1
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
jeg har lige montere raps olie fyr ved min bro det køre skide godt det er en blandnings olie vi bruger med raps-fiske-hydralik det brænder godt.
fyret blev starte op for 3 dage siden og er under opbygning fase men kan kiun sige det køre godt troer ikke det er så dyrt med det olie hvad har du givet for olie
salemander
Har takket: 4 gange
godt nok et gl indlæg men pyt.Jeg har brændt mange mange forskellige olier nogle bedre end andre noget af det bedste er enten rapsolie eller biodiesel hvis det skal være lovligt.
Jeg har dog osse prøvet en masse andre olier feks skæreolie blandet med petrolium det brænder fantastisk spildolie brænder ok bare det er så nogen lunde rent og UDEN kølevæske ellers er det noget virkelig lo..
olien jeg køber svinger noget i pris rapsolie ca 5-6 kr liter spildolie 1-3 kr afhænger af hvad det er samt renheden af det biodiesel ca 8 kr liter(er rigtig godt)
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Indlæg af mrjyden »
Har du prøvet med fiske olie
salemander
Har takket: 4 gange
nej har ikke selv prøvet fiske olie men kender en der har for et par år siden.Det var rent ud sagt noget lo... da olien ikke var ren nok dvs at der var små fiskeben i olien som stoppede filtrene dysen slanger osv.Hvis man ser bort fra det så brændte olie helt fin.
Du skulle vel ikke tilfældigvis vide hvad sådan noget olie koster i dag ?
