diesel varmekanon
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
diesel varmekanon
du har cheket at foto cellen ikke er beskidt eller trukket lidt ud for så kan den ikke se flammen
disel varmekanon
du kan evt. tage den ud og lyse på den med en lomme lygte når den har tændt for så vil den køre vidre ,hvis den køre vidre med lyse fra en lygte så sider fotocellen ikke rigtig eller der er noget der skygger for den så den ikke kan se flammen
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
disel varmekanon
så har jeg fået skittet til at køre....
rensede filteret igen og lod den køre noget disel ud i en dunk... rensede selve dyssen og der sidder et lille filter-si... det er også rent...
og nu køre den....
men........men...........men..........men........
den halter stadig lidt...... den bruger satdig et par forsøg på at komme igang..... altser med gnist på er der ingen problemer men lige så snart gnisten stopper er det som om flammen bliver blæst ud efter et par sek.... og det gør den et par gange før den kan holde sig igang.....
jeg har prøvet at juster luften ned og det hjalp lidt men så begyndte den at ryge under forbrænding så der mangler den luft går jeg ud fra..... så gav jeg den lidt mer luft og så skulle den bruge et par forsøg mer på at komme ud.......
pt har jeg stilt den så den ikke ryger andet en lidt i opstarten men den bruger nu tre forsøg før den kan holde sig kørende......
men så opdaget jeg at der sidder 2 skruger på pumpen med nogle pile på men der står ikke hvad de er til..... er jo ikke meget for at juster hvis det går helt i skoven.....
jeg gætter på at den ene er mængden under opstart og den anden er under kørsel.....
er der nogle der ved hvad de er til med sikkerhed.......???
mvh leo-pol
ps... flammevagten virker som den skal....!!!!
og nu køre den....
mvh leo-pol
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
diesel varmekanon
Hvis fotocellen ike kan se flamme så lukker magnetventilen med det samme det skal den gøre, sikkerhed. styrerelæet køre med nogle sikkerhedstider der skal overholdes ellers slukker den. så har du tjekket den fotocele ?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Blevet takket: 15 gange
diesel varmekanon
Jeg har også haft problemer med at få sådan en til at køre, men jeg kan desværre ikke være dig behjælpelig, da jeg endte med at SPARKE den ud af værkstedet efterfulgt af en lang række bandeord
Så vi må håbe, du har en bedre tålmodighed end jeg havde
- Tilmeldt: 07 apr 2010 19:24
diesel varmekanon
hey...
fotocellen virker som den skal.... for jeg kan godt få den til at brænde....men den skal bruge 3-4 opstarter før den kan holde sig kørende....
og jeg kan høre os på flammen at den kære u-stabil...
idag kørte den i 20miin og gik ud hvor efter den startede op igen og kørte fint....
hvis jeg giver den mindre luft køre den bedere og lyder mer stabil i brændingen... men ryger en del...
giver jeg den mer luft starter den flere gange før den kan køre selv... som om at den blæser for hårdt og er ved at blæse flammen ud...
for mig virker det som om at den får det brændstof som den skal under opstart... og som om at når den slår over for at køre videre uden tænding at den ændre mængden af brændstof og bliver mer u-stabil,....
der sidder jo 2 justerskruger på pumpen så jeg tænker at den ene er til at juster mængden under opstart og den anden yil at juster efter opstart....... men er jo ikke meget for at røre dem hvis de ikke har noget med det at gære....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
diesel varmekanon
hej leo-pol
hvad hedder pumpen der sider på den .der er nogle af pumperne der sider et filter inden i .
du har jo kun svejs den ,den burte ikke gå ud af justering af den grund. det er sikker en urenthed et eller anden sted hvad med luft filter ?
diesel varmekanon
luftfilter er der intet af.... det er jo en varmekanon.... selve blæseren der blæser varm luft ud af røven er også de der blæser luft til forbrændingen... der dog huller til forbrændingen til at juster luft mængden og det er den jeg har prøvet at juster uden uden held til at den køre godt...snubbi » 09 Mar 2012, 23:14 skrev:hej leo-pol
jeg splittede den igår og jeg prøvede at køre disel direkte til pumpen men det gav ingen ændringer......
de to justerskruger jeg konstateret der var på pumpen er ikke juster skruger.... så der er intet at juster på... mængden er den sammen....
da jeg splittede den prøvede jeg at starte den op uden tænding på for at se dyssen... af hvad man kan se med det blåtte øje forstøvede den fint.... og "fotocellen" virker fint... kan kun starte op når den er dækket til... foresætter kun opstarten når der er lys på.... lige så snart jeg dækker den til slukker den og prøver opstart igen..... så den burdte at virke som den skal.....
men det lange og det korte..... nu prøver jeg at få en ny dysse som "HenningH1" skriver og ser om det hjælper.... ellers må den videre til stena..... (arre.... det var lige grovt nok)......
mvh leo-pol
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
diesel varmekanon
Hvaså har du fået liv i dyret?
Mvh Tonni Madsen
