Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
vindsol
Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Senest aktiv: 08 apr 2007 20:09
Vindmølle
Indlæg af vindsol »
Så blev det fredag, fragtmanden kom med min nye 400 watt vindmølle. En 20 kg pakke fra procure.dk.
Weekenden gik med at skære min gamle antenne ned, og få lavet ledninger. Derefter blev møllen med lidt hårdt besvær puttet i røret på min tag. Ledninger samlet og ladecontroleren sat på on. Og hvad sker der, møllen begynder at lave strøm weeeee.
Ind og se på dmi for hvordan vejret bliver. Hmm 6 m/s søndagen ud. Okay, næste uge skulle give 10-14 m/s wow dejlig intro. Men ak, mandag morgen blæser det fint men kun 8 m/s. Og her sidst på dagen er vi nede på 4.4 m/s. JEG VIL HAVE MIT STORMVEJR !!!! blæsten kan da ikke bare udeblive... hehe.
Nå, men når mine 180 Ah batterier er blevet ladet godt op, så tænder jeg for min 12/220 volt inverter, og vupti så køre mit scotte fyr på gratis strøm. Så må vi se om den kan holde stand mellem hver gang det ikke blæser. Påregner dog at udvide mit eksisterende solcelle anlæg en del, så de kan samarbejde mere.
I dag tirsdag blæser det så en del mere, men tror jeg skal have forhøjet min mast, den er pt ca 3 meter høj, og står på mit skur. Så alt i alt a 5 mter over jorden. der er en del turbulente vinde, som jeg tror kommer af min solfangere som står på skurtaget samt mit hustag. Tror jeg skal have fundet en 5 meter mast i stedet. Da vindmøllen i da godt kan finde på at fare 360 grader rundt i stedet for at blive i vindretningen.
Mere nyt snart.
Senest aktiv: i går 18:36
Hej Vindsol
Det lyder som et spændende projekt. Hvad koster det? Bare sådan ca. :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg kunne da også tænke mig at høre mere om pris og se billeder.. Hvad med når batterierne er flade er i så uden varme ? Eller har du lavet noget fixt med en styring... Fortæl fortæl ...
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
mer mer mer
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Meget, meget mere!! :-)
Lad høre og se mest muligt!!
Hvad koster det og er det meget besværligt og skal det godkendes??
mvh
ktm
mvh
ktm
vindsol
Indlæg af vindsol »
Den skal ikke godkendes, da jeg bor på landet, og denhar et totalt vingefang på under 2 meter (rotor diameter). Havde jeg nu ville sætte den op i et rækkehus skulle jeg lige rådføre mig med naboen først.
Støj, tja den vibrere da og den giver da en smule vindsus, min ikke noget jeg kan høre inde i huset.
Arbejder pt på højtryk med at finde elnet inverteren så jeg kan få den koblet til min elmåler, som så vil kunne køre baglæns (dog i vore dage tælle nedaf... digital måler....) !!!! wee.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Hvad er grunden til at du ikke tog den større mølle?
Har du solcellerne med?
Tilslutter du den til VVB?
Kan man uden videre sende strøm tilbage i nettet og reducere sin strømregning?
mvh
ktm
mvh
ktm
vindsol
Indlæg af vindsol »
Ikke uden videre, det er en speciel vekselretter der skal bruges, den billigste i 24-60 volt version er 1350 Euro (10500 kr). den skal imellem møllens ladeapperart og din elmåler. Leder stadig videre.
Tog den lille mølle da den er billigere og køre 12 volt. Skal jo starte et sted. Jeg har ingen elpatron i min vvb, men som systemet køre nu køre jeg på alm strøm om dagen, og skifter så til gratid strøm når jeg går i seng, den trækker så, solfangeranlæg (pumpe+styring), cirkulationspumpe, alm pumpe samt fyr (blæser, elstart, styring, snegle, m.m.). Så skulle det ca passe med at når jeg står op igen kan jeg slukke fyret og lade det stå slukket et par timer. (det er jo varmt udenfor).
Solceller. Har pt kun 10 Watt solceller, men påtænker da snart at udvide dem, men skal have fundet ud af om jeg kunne slippe for at skulle bruge batterier, og køre det via elmåleren istedet først.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Det er altså ikke fordi du ikke har tillid til den større mølle?
Den opgivne effekt, 400 og 600 Watt refererer vel til output i volt? Det vil sige at 600W 24V møllen er henved 3 gange kraftigere end 400W 12V møllen?
Har du nogen ide om, hvad der går tabt i en inverter, når du skal "høste" din oplagrede strøm? Larmer den?
Jeg har en lille 12 - 220 V inverter og den brummer kraftigt og bliver ganske varm.
Jeg er voldsomt interesseret i at høre om dine erfaringer! :-)
mvh
Knud
mvh
ktm
Senest aktiv: i går 15:31
ktm skrev:Det er altså ikke fordi du ikke har tillid til den større mølle?
mvh
Knud
det er spændene med sårn en mølle den sku man have med i camoingvognen :D
