Forbrug og instillinger (igen igen)
Senest aktiv: for 37 minutter siden
den falder nok til ro igen :D :great:
det kan være vind/træk i skorsten
ændret forbrug..
måske lidt forskel på pillerne..
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Har takket: 4 gange
Indlæg af runekchristensen »
Hmm, det er godt nok de samme piller som jeg altid har brugt og det har stået på i en 4 dages tid nu. Vil det være en idé at ændre lav til 0,6 i stedet for den nuværende 0,5?
runekchristensen » 07 Mar 2012, 20:23 skrev:Hmm, det er godt nok de samme piller som jeg altid har brugt og det har stået på i en 4 dages tid nu. Vil det være en idé at ændre lav til 0,6 i stedet for den nuværende 0,5?
ja gør du bare det...
har du hævet blæs det lokker også bålet ind mod snegl :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Et godt bud på hvorfor den ret pludseligt begynder at opføre sig sært,
er næsten altid manglende rensning.
De fleste renser jo troligt røgkanaler, der hvor turbolatorerne sidder,
og brændkammer, og lige sikrer alle luft huller har fri passage, og ca
2 gang om året lige giver blæseren en gang trykluft, for at rense den
for skidt og møg.
Derimod er der mange der overser især to ting :
- dels kan der dannes en ret kraftig sodring eller lidt tjæreagtigt beg,
lige hvor snegnekanalen munder ud i brændkammeret. Det betyder at
sneglen ikke giver det den skal. Det kan være ret svært at se, uden
man har stoppet Baxi'en, og raget alt aske og slage ud først.
Somme tider kan man opdage det, ved at Baxi'en pludselig begynder
at lugte lidt 'surt', eller røg agtigt, tjæreagtigt.....
- dels toppen af røgkassen, altså på bagsiden af røgrørene med
turbolatorerne. Det er ikke nemt at kommer helt der op, og
skorstensfejeren renser typisk ikke 'nedad' i røgrøret, for
der sidder jo både røg temp måler og iltstyring. Prøv at tage
begge dele ud af røgrøret, og kør en børste igennem helt,
gentager helt, oppe i toppen af røgkassen, der hvor den går over
i selv røgrøret til skorstenen. Det er før set at nogen havde ikke mindre
en 2 - 3 cm tykt sodlag netop der. ( cm ikke mm ), og det tager jo extremt
meget af lysningen i skorstenen.
det koster jo 'gratis' lige at udføre og kontrollere disse to mulige årsager,
men naturligvis bedst og nemmest ved stoppet Baxi 8)
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Det er uvurderlig information. For os nybegyndere ville det være rigtigt rart evt. med nogle billeder af de dele du omtaler.
Lige mht min situation så skete alt det her både efter en rensning og et skortstensfejer besøg, hvor han rent faktisk rensede nedaf. Jeg har dog ikke lagt mærke til den sure lugt, men kan godt se at der er lidt sort omkring sneglen. Skal man bare rense det med en stålbørste?
Tak,
Rune
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Når du skriver brænder tilbage i mod snegl er det så med 20 ltr. vand lukket ud i brandkammer og silo? Hvis ikke kunne det jo tænkes at røgtemp. har været under 90 gr. i mere end en halv time hvis ikke den når op på 90 gr. i lav last vil du få a-1 fejl. Kunne godt være en mulig fejl hvis den pausefyrer meget. Du kan drosle baxi ned til at yde 7,7 kw så vil du undgå pausefyringen , prøv disse indstillinger snegltid 0,5 lav last 56 sek. skulle gerne give en røgtemp. på 90 gr. lav last. settemp. 72 gr. Den aktuelle fremløbstemp. skulle gerne svinge imellem 66 gr. - 70 gr. når den rammer 66 gr. vil den gå på høj last og når den rammer 69 gr. vil den gå i lav last. Den høje last: snegletid 0,8
15 sek.
Høj blæs 21 lav blæs 8
noller » 08 Mar 2012, 18:21 skrev:Hej
15 sek.
den er justeret ned i ydelse...
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Nå, så kom der en forbedring. Jeg satte snegltid på lav fra 0,5 til 0,6 og ingen fejl siden i morges. Fyret kører tit på lav og ligger på en røgtemp. på 80-90 med vandtemp på 70. Nu vil natten vise om det holder eller ej.
Tak,
Rune
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Stofferdrengen »
Pudsigt, jeg oplever for tiden præcist det samme - også efter en rensning. Kører med Thys lave indstillinger og fyret går ud efter 4-8 timer.
P 06
H 0.2
L 0.1
100%
luft 20
sek 20
30%
Luft 8
sek 26
Det er som det varmere vejr gør, at fyret kræver flere piller for at holde sig kørende - og det er jo ikke meningen. Mon ikke der sker noget med forholdet mellem, hvor længe fyret kører på lav og på høj?
Indstillingerne ovenfor har jeg kørt med i nogle uger efter det helt kolde vejr stoppede.
Mens det var helt koldt var mine indstillinger
P 06
H 0.3
L 0.1
100%
luft 46
sek 22
30%
luft 9
sek 26
Det fungerede fint, mens det var helt koldt.
Baxi 2,5
8mm Neova (som har skiftet lidt udseende i sidste sending - har det mon noget at sige?)
Husker i at rense røgføler
Tit kan det hjælpe med kedel temp på 75-80 det giver mindre køling af røgen så den vil mindst holde set temp +10-20 grader
2.5 er er nok sat lige lavt nok tjækker lige tallene
