Tvungen fjernvarme i Silkeborg
Ordet er frit
calle
Indlæg af calle »
Har lige set i TV2-nyhederne, at man i området vest for Silkeborg - dvs. Funder mv. bliver PÅTVUNGET fjernvarme. På trods af en merudgift for en del af borgerne, mente borgmesteren, at det var ok, set i forhold til, at den fremtidige varme skulle være co2-neutral. En familie, der havde et nyere naturgasanlæg ville få en merudgift på kr. ca. 1500 om året.
Hvad med de, der fyrer med træ i området. Er de blevet påtvunget noget. Håber vi har et medlem i området, der kan give en situationsmelding.
Venlig hilsen :evil:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
calle » 07 Mar 2012, 19:25 skrev:Har lige set i TV2-nyhederne, at man i området vest for Silkeborg - dvs. Funder mv. bliver PÅTVUNGET fjernvarme. På trods af en merudgift for en del af borgerne, mente borgmesteren, at det var ok, set i forhold til, at den fremtidige varme skulle være co2-neutral. En familie, der havde et nyere naturgasanlæg ville få en merudgift på kr. ca. 1500 om året.
Dem der har over 50% alternativ energi, kan søge om fritagelse.
Så der er lidt håb...
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 09:24
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
JA i fjernvarme område har det været muligt at blvie fritaget for fjernvarme, ved fx. at få jordvarme.
Glad for at Silkeborg er langt borte i Jylland :-) (Selvom de har fine biler i Silkeborg)
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
nåe ja og samme kommune ville også lukke private brønde i strid med loven...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
remme » 07 Mar 2012, 22:26 skrev:nåe ja og samme kommune ville også lukke private brønde i strid med loven...
Brønde.. Som i egen vandboring ? :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Men er der ikke noget om at selvom man bliver fritaget for at bruge fjernvarmen så skal man alligevel betale den faste abn afgift om året.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Indlæg af fedtegreven »
Jeg ved godt det er off topic, men kunne ikke lade være, Silkeborg har tilsyneladende ondt :evil: andre steder end i fjernvarmen!!
http://avisen.dk/syge-i-silkeborg-kommu ... 50275.aspx
Blot til info :?
Ole
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Det er formynderisk at tvinge noget igennem - specielt når det sker for "borgernes" egen regning. Hvis de fastholder tvangen, så burde kommunen holde husejerne økonomisk skadeløs i forhold til de udgifter der er forbundet med at skifte til fjernvarme. at husejerne for et "lille" merpris for deres varme - tja - den er også mere miljørigtig - så det kunne jeg leve med. Men ikke etableringsudgifterne.........Vi bor et sted der ikke er fjernvarme - men der er ført gas ind på grunder - heldigvis uden tilslutningspligt............
/Michael
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Der er igen lov i Danmark, der tillader indgriben i ens private økonomi. "Der er undtagelser, hvis du skylder det offentlige penge. Så må der ske indgriben og fradrag i ens indkomst. Men det er noget helt andet".
Men der er altså igen der kan bestemme, hvad du skal bruge dine penge på. Hvis det var Bilka der tvang dig til og købe en flæske steg, hver gang du gik ind i forretningen, ville de få en sag på halsen.
Borgerne i silkeborg, skulle stå sammen og stævne kommunen. Træk kommunen kollektiv i retten, og få rettens ord.
